Ein kleines Loch verschließt du mit Uhu endfest 300. Loch auf einer Seite mit Tixo zukleben, Uhu reinträufeln, etwaige Luftbläschen entfernen, trocknen lassen, Tixo entfernen.
Eventuell den Uhu mit Microballons weiß und leicht und schleifbar machen.
es handelt sich um ein größeres Loch, ca. 10cm Durchmesser. Es ist das Loch auf der Unterseite vom Rumf das für den Lüfter vom Verbrennungsmotor ist...
Das ist ganz einfach.
Das Loch muss zunächst von außen möglichst glatt und formtreu abgedeckt werden. Das geht sehr einfach (aber nicht sehr formtreu) mit breitem Klebeband oder besser mit einem glatten Stück Kunststoff (Plexiglas, Rollglas o.ä). Im Fall der Kunststoffplatte sollte diese mit Trennmittel behandelt werden. Oft reicht aber eine glatt aufgespannte Frischhaltefolie als Trennschicht aus.
Jetzt wird eine kleine Menge Harz, ich schätze so 25 g Harz plus entsprechende Menge Härter, abgewogen und gleichmäßig verrührt. Mit einem Pinsel wird von innen der Bereich des Loches sowie ca. 2 cm über den Lochrand hinaus (also auf das bestehende Laminat) angemischtes Harz glatt aufgestrichen. Jetzt werden vorher vorbereitete Glasfasergewebe (1x 80 gr/m² und 1-2 x 160 gr/m²) nacheinander aufgelegt und mit dem Pinsel und zusätzlichem Harz angetupft. Wenn das Gewebe schön gleichmäßig durchscheinend ist nehme ich mir immer noch Küchenkrepp und sauge durch kurzes Andrücken überschüssiges Harz aus dem Laminat. Nicht zu viel und zu lange drücken, nur damit die Harzseen weg sind und alles schön gleichmäßig schimmert. Jetzt bis zum nächsten Tag warten und das Klebeband/Kunststoffplatte außen abnehmen und mit Spachtel und Lackierung das Finish nach Belieben aufbringen.
Ilja
PS: Beim Anmischen des Harzes bitte penibel auf das Mischungsverhältnis achten. Eventuell eignen sich Einwegspritzen zum Abmessen nach Volumenanteilen oder eine feine (min. 0,1 gr) Waage zum Abmessen nach Masseanteilen.
Da möchtest du ja vermutlich die Rumpfkontour möglichst genau erhalten. Wenn der Rumpf in dem Bereicht glatt ist kannst du ihn mit Oracover Klebefolie verschliessen und diese nachher fönen, die Folie spannt sich so das du kaum noch Kontourfehler hast oder zumindest eine gute Grundlage die verbliebenen zu verspachteln. Dann von innen mit dünnem Laminierharz und 2x 160er (ca.) Gewebe das Loch verschliessen.
Wobei bei mir immer das Peilen des Mischungsverhältnisses über den Daumen auch genügt hat. Fatal ist nur, wenn man Komponente 1 abfüllt, dann telefonieren geht, und dann nochmals Komponente 1 statt 2 dazuschüttet. Also am besten Produkte mit unterschiedlicher Farbgebung kaufen, auch wenn sich farblose Harze besser lackieren lassen.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 27.09.2011, 13:49.
Mischen nach Daumen habe ich auch lange gemacht. Diesen Stress und die Ungewissheit bin ich aber leid. Eine 12 € Schmuckwaage von Ebay bis 200 g leistet hervorragende Dienste und die Laminate sind seither punktgenau ausgehärtet und ausreichend steif und fest. Epoxidharze härten nun mal nicht irgendwie aus sondern vernetzten auf Basis der Einzelkomponenten. Die Polymerstruktur bildet sich nur bei richtigem Mischungsverhältnis aus. Die Laminate werden zwar auch "trocken" aber erreichen nicht die geforderte Festigkeit und Steifigkeit. Der Unterschied ist immens!
