Windfee selber basteln
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo Leute,
    da ja wieder die kalte Jahreszeit anrückt taucht natürlich auch wieder das Problem mit den kalten Händen auf.
    Jetzt hab ich mich mal umgeschaut, jedoch find ich die hier vertretenen Windfeen viel zu teuer, außer die von Hobbyking, aber die gibts ja nicht im DE Warehouse.
    Also habe ich mir überlegt, die Windfee selbst zu basteln.
    Jedoch fällt mir nichts vernünftiges ein, überhaupt kapiere ich nicht ganz, wie die Windfee gebaut sein muss, damit der Deckel nicht auf die Knüppel drückt.
    Hat jemand vielleicht ein paar Inspirationen?
    mfg David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    AW: Windfee selber basteln
    Ich habe mir das Teil von HK schicken lassen - ist sogar mit Versand weitaus günstiger als diese in DE angebotenen Dinger.
    Unterste Grenze war bei mir bisher rund 6°C. Das ging zwei Akkus lang ganz gut - auch noch ohne Handschuhe o.ß. - man kann aber sicherlich auch noch irgend etwas Plüschiges mit hineinstopfen.
    Viel mehr brauchte der Heli eine kleine Behandlung - die Kugelpfannen mussten leicht ausgerieben werden, denen war es wohl zu kalt...
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Selber bauen...kein Problem
      Das äußere Gewebe ist aus sehr stabilem Zeltgewebe,die Mittellage besteht komplett aus dem transparentem material ( Zeltfensterfolie) und als Futter hat eine ausgediente Fleecedecke herhalten müssen.
      Die ganze Hülle ist dadurch ausreichend stabil und zu 100% Windundurchläßig
      Gekostet hat mich das ganze nur die Arbeitszeit
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • ArguZ
        ArguZ
        Oder so :
        Google Translate
        Den kauf ich mir nächste Woche.
        Oh, das sind Kronen, keine Pfund
        Also so 50 Euro etwa
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          *TY Windfee* das Teil hab ich seit letzten Winter und kann sagen dass das Ding wirklich gut ist. Heizung oder Plüsch oder ähnliches braucht's meiner Meinung nach nicht, da bei mir die Hände genug den kleinen Raum aufheizen. Das Problem was ich bei den Windfee's in den Modellbauläden hatte, das ich meine T8 nicht wirklich als Handsender drin halten konnte, sondern immer gegen die Folie kam. Was erstens stört beim fliegen und auch kalt ist... mit dem TY Teil fliegen bei "guten" Minusgraden kein Problem.
          Der Selbstbau von dir Uwe ist ziemlich cool (aber nicht etwas sehr warm?)
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            Danke für die Blumen....
            Da kann man auch mal mit etwas kühleren Fingern rein und Sie werden schnell warm.
            Da hat sich jede Heizung erledigt....letzten Winter bei -10° problemlos geflogen....
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Genau die habe ich auch, super Teil.
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Ich habe die Windfee von HK.
                Und wegen Knüppel meiner T8FG gegen das Plastik der Windfee mache ich folgendes.
                In der "Sendermuschi" hats ja oben einen Schlitz wo der Umhängeriemen des Senders raus muss. Jetzt mache ich so 6-7cm oberhalb dem Karabiner, der an die Funke muss einen knopf in den Umhängeriemen und lasse diesen Knopf aber noch innerhalb der Windfee. Dieser knopf zieht "jetzt" das Plastik der Windfee nach oben und fungiert so eigentlich als Abstandhalter zwischen Sender und Windfee.
                Einfach aber effektiv.
                Ivor
                Logo 550SX - Brain - IISI
                A-10 im Bau
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  Genau so mach ich das ja auch, und das geht super bei dem Turnigygerät, nur eben bei den von Graupner oder so eben nicht, weil die zu klein sind und dann die Hände kein Platz unterm Sender haben
                  Gruß, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Hab in die Turnigy Windfee ein Brett zurecht gesägt, mit Fleece überzogen. 2 federstahldrähte so gebogen das die Windfee immer die richtige Form hat. Am Brett wird nun die T8 mit Gummi befestigt. Hält Super, und ich hab bis zur Folie oben über 8cm Platz. Jetzt kommt noch die Windfeeheizung rein und gut ist.
