loctite 648: Wie entfernen?
  • mscholz
    • 14.06.2006
    • 108
    • Matthias
    hallo,
    beim kleben von wellen mit zahnrädern ist leider Loctite zwischen die einzelnen zähne gelangt.
    dieses trocknet ja nicht, aber würde in kontakt mit den anderen zahnrädern ja fest werden.
    womit läßt sich das Loctite aus den zähnen entfernen? alkohol, andere chemie etc.?
    danke und grüße
    matthias
    T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    AW: loctite 648: Wie entfernen?
    Ich würde das Teil in Bremsenreiniger einlegen, damit sollte das Loctide weggehen.
    Eventuell noch mit 'nem Wattestab die betroffenen Zähne ausreiben.
    Lg,
    Patrik
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2067
      • André
      Das flüssige Loctite kannst Du auch mit LUFT AUS DER DOSE wegblasen
      LG André
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        8,90 Euro für Luft!!
        Geht das mit einem normalen Kompressor auch?
        Grüsse Robert
        • mscholz
          • 14.06.2006
          • 108
          • Matthias
          AW: loctite 648: Wie entfernen? - gelöst
          hallo,
          erstmal danke für die tips. ein kollege empfahl, die zähne mit aceton zu säubern und dies hat funktioniert. geht aber nur, wenn noch keine aushärtung erfolgte.
          grüße
          matthias
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Warum sollte das nicht gehen?
            Align 700XN coming soon
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2067
              • André
              Der Link war nur beispielhaft, um das Prinzip "Luft aus der Dose" besser zu verstehen... klar geht auch der Kompressor oder ein Strohhalm, wenn ordentlich Lungenvolumen vorhanden ist
              LG André
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                Sorry, mein Post war auch eher ironisch gemeint!
                Natürlich geht das mit einem Kompressor auch!
                Robert
                Grüsse Robert
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  ein Tropfen ßl auf die Zahnräderflanken und es wird nicht mehr kleben.
                  Aber sonst Bremsenreiniger zum sauber machen.
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
