Heckrotornabe gelöst im Flug - wie verhindern?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    Mir ist gestern mein X5 beim Rückenrückwärtzfliegen ausser Kontrolle geraten, konnte ihn noch umdrehen und abfangen, dann ist er drehend runtergrtrudelt.
    Schaden: Meine fast neuen 525er SAB-Blätter ,
    Paddelstange und Haubenhalter.
    Insgesamt geht das noch...
    Ursache: Madenschrauben der Heckrotornabe waren lose, Nabe war lose auf Heckwelle.
    Ich vermute folgendes:
    - ich schmiere Heckwelle immer etwas mit WD40-Spray.
    - Hatte neullich die Nabe de- und wieder montiert (weil ich Heckrohr gewechselt hab).
    - Vermutlich etwas WD40 ins Gewinde gekrochen..
    - Madenschraube ging trotz Sicherungslack auf
    -> Wie bekommt man die Innengewinde sauber, bevor man die Schraube mit SL eindreht?
    -> in Spiritus reinwerfen? (muss dann aber ganz ausgebaut werden...)
    -> WD40 besser weglassen?
    oder gibt's andere Ideen?
  • Raptor-Jürgen
    Raptor-Jürgen
    AW: Heckrotornabe gelöst im Flug - wie verhindern?
    Hallo Sven
    Ganz einfach nimm Bremsenreiniger
    gibt es in Sprühdosen.verdunstet ohne Rückstände
    jürgen
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      welche maße hat die madenschraube?
      hab meine auf torx umgerüstet, die kannste dann anknallen ohne panik zu haben...
      loctite hattest aber dran, oder?
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        WD40 kriecht halt in jede Ritze und löst u.U. das Loctite das du sicherlich verwendet hast auf,und/oder läuft durch die Zentrifugalkraft der drehenden Nabe ins Madenschraubengewinde...
        Nabe und Madenschraube wie oben beschrieben entfetten und loctiten...
        Und Made zügig anziehen----Fertig
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          WD40 weg lassen.
          Gewinde mit nem Stück Papiertuch von groben Dreck befreien und dann mit Bremsenreiniger durchspülen. Ordentlich trocknen lassen und die Madenschraube mit ordenlich Locktite (das ist die einzige am Heli, die ich darin tränke...) reindrehen. ßberschüssiges Geschlabber abwischen und fertig.
          Funktioniert bei über 100 Helis, die ich bisher gebaut hab ohne Probleme.
          Philipp
          • sven.sch
            • 10.12.2010
            • 397
            • Sven
            Danke! Bremsenreiniger hab ich (vom Motorrad).
            Nehmt ihr alle Loctide 243 (mittelfest)?
            Ich verwende bislang LiquiMolly Schrauben-Sicherung für Feinmechanik, da mir mit einem anderen SL (von Conrad) schon Alugewinde beim Ausdrehen kaputt gegangen sind. der Feinmechanik-Lack geht besser wieder runter.
            Loctide 243 hab ich noch nicht versucht.
            Ach so: Schmiert ihr die Schiebehülse nicht hin und wieder? Ich denke ich nehm künftig Ballistol anstelle von WD40.
            PS: Die Geschichte nervt mich trotzdem. So was muss echt nicht sein. Heli zerlegen, Wellen prüfen, Teile bestellen, wieder montieren, einstellen UND am Wochenende nicht fliegen können
            Zum Glück hab ich noch nen Zweitheli und nächste Woche kommt Dritter. So ist hoffentlich immer genug zu fliegen da.....
            Zuletzt geändert von sven.sch; 01.12.2011, 13:57.
            • rotation
              • 14.03.2011
              • 533
              • Jan
              Ich nehme 243. Bevor die Nabe auf die Welle kommt, mache ich Welle und das Gewinde für die Madenschraube mit Bremsenreiniger fettfrei, dann die Nabe auf die Welle und Madenschraube mit Loctite rein.
              Zum Schmieren reicht es, ein Papiertuch mit etwas WD40 einzusprühen und damit über die Welle zu wischen. Das reicht, und bei der Menge sollte nichts davon in irgendwelche Gewinde kriechen
              Jan
              Sender: DX8[/FONT]
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Das ist aber eher für Uhren als für Helis, denk ich. Also nicht für extrem kraftvolle Vibrationen gedacht, bin aber nicht sicher. Jedenfalls geht nichts über Loctite 243 (mittelfest und nichts anderes).
                Schmieren nur extrem wenig!
