Bohrung in Blattwurzel
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Bohrung in Blattwurzel
    Zitat von SpinBlades Beitrag anzeigen
    Bei uns auf der Seite steht es immer in der Artikelbeschreibung. Kannst du denn die Hülse von den Blättern die du jetzt hast rausdrücken? Und das Aussenmass messen, sollte das mit dem Aussenmass von unsern Hülsen passen, melde dich kurz bei uns und wir schicken dir zwei Hülsen im Briefumschlag.
    Marc
    danke für das Super Angebot! Werd ich aber nicht benötigen... (wenn ich dann Spinblades teste passt ja alles!)
    Wenn ich die Hülse, bei den Blätter die ich da jetzt habe, rausdrücke (Innendurchmesser 4mm) dann hab ich im Blatt ein Loch mit 5mm... dh. da würde ich so und so keine Hülse mehr reinbekommen... da meine Schrauben 4.80mm haben... wie auch immer..
    Das ist ja das Problem das ich nicht weiß bzw. nachfragen wollte wie sich das Verhält wenn man ohne Hülse fliegt...
    Quasi so als ob ich Spinblades habe und 6mm Schrauben... da müsste man dann vermutlich auch die Hülse rausgeben... nur dann so fliegen?!
    Probieren werd ich es vermutlich einfach mal... wollte aber mal Fragen .... wenn einem sofort davon abgeraten würde dann hät ichs lieber sein lassen... aber da ja einige so fliegen...
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.12.2011, 13:33.
