starantrieb
  • chaos9
    chaos9
    starantrieb
    jeder kennt es ein mal mit der finne augfesetzt und die schrägzahnräder sind kaputt
    wäre es möglich die stare welle druch eine flexsibele welle zu tauschen um die zahnräder zu schützen?
    hat das schon mal jemand probiert was da rauskommt
    geht das überhaubt so einfach? vorteile? nachteile?
  • lateralus
    lateralus
    AW: starantrieb
    Eine geniale Idee, nicht minder gekonnt präsentiert.
    • Pingu
      Pingu
      AW: starantrieb
      Hmm, vielleicht könnte man ja statt der Welle sowas wie eine Art breite Schnur nehmen, die vorne und hinten über eine gekerbte Welle läuft. Dann hätte man das Problem mit den Zahnrädern nicht.
      • chaos9
        chaos9
        AW: starantrieb
        dafür gibt es den riemenantrieb
        • Pingu
          Pingu
          AW: starantrieb
          jau
          • winterseitler
            winterseitler
            AW: starantrieb
            He, da war der Ironiemodus an!!!!
            Wir könnten auch mit WLAN vom Hauptzahnrad auf den Heckrotor übertragen?
            • chaos9
              chaos9
              AW: starantrieb
              jetzt mal spass bei seite würde das was bringen außer vllt vibs?
              • Ott
                Ott
                AW: starantrieb
                ja das ist dann der teil der modelbau heist.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: starantrieb
                  Dito.
                  Als Kraftübertragung für den Heckrotor kommen eigentlich nur 3 Möglichkeiten in Betracht.
                  Starrantrieb
                  Riemen
                  Flexwelle (mWn aber nur bei Scalemodellen mit höher liegendem Heckrotor)
                  edit
                  Eine Möglichkeit habe ich vergessen.
                  Es gibt auch Modelle bei denen der Heckrotor einen eigenen E-Antrieb hat. (z.B. Minicopter Joker 3DD)
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.12.2011, 19:18.
                  Gruß Klaus
                  • Christian Damm
                    Christian Damm
                    Kannst Flügelräder an beiden Seiten montieren und das Heckrohr mit ßl füllen, Hydrostatgetriebe.
                    Denke der normale Starranrieb taugt zum Fliegen und zum Crashen nimm am besten einen Holzklotz. Geht weniger kaputt.
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      AW: starantrieb
                      Beim alten LMH war der Starrantrieb eine 1mm Federstahlwelle, die hat schon nachgegeben.
                      • Skycaptain
                        Skycaptain
                        AW: starantrieb
                        Hi, ich hatte mal einen Logo 30 auch mit einer 1mm Federstahlwelle !
                        Ich hatte da Probleme mit dem Lastwechsel, so das der Gyro das Heck nicht hielt.
                        Hat schon ein Grund das es die 1mm Welle nicht mehr gibt.
                        Ich würde das Heck höher legen oder die Finne verlängern.
                        Boris
                          • 22617
                          AW: starantrieb
                          "Starrantrieb" mit einer 2mm-Draht und den heutigen Gyro-Sensibelchen macht keinen Sinn; das Heck ist dann nicht ruhig zu bekommen. Selbst ein einfaches CFK-Rohr statt Stahlrohr als starre Welle ist schon ziemlich wackelig.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            AW: starantrieb
                            Boris
                            Da waren 2mm Wellen drinn, aber auch die haben sich immer verdreht. Nur die Gyros damals hat das nicht so sehr gejuckt.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
