wie wird das Blättchen den auf den Servos verschraubt? ich weiß man benötigt eine Servoscheibe... aber mit welchen Schraube befestige ich den Servohebel dann?
hält das "dünne" cfk soviel aus? oder wäre es gleich besser auf CFK verstärkte normale Servohebel (Mikado) zu gehen?
allerdings verwendet der Plöchinger ja auch solche Hebel...
danke
lg
ok einfach Gewinde und dann mit ner Mutter von Hinten gegensichern?
danke für die Info... dachte irgendwie die werden nur mit ner Senkkopfschraube etc. einfach ins Plastik geschraubt... keine Ahnung wieso ich diese Vorstellung hatte
