Walkera Genius CP: Landegestell verstärken
  • Darth Heli
    • 28.09.2011
    • 277
    • Volker
    • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
    Nach einer Idee in einem amerikanischen Forum habe ich bei meinem Walkera Genius CP das Landegestell verstärkt. Dazu habe ich die beiden Kufen mit zwei Querstangen verbunden. Und das ging so:
    Zutaten:
    - Vier Endstücke von Servo-Stangen, hier vom Blade mSR
    - Vier Haubengummis, hier vom Blade mCX
    - Stahldraht, Durchmesser 0,8 mm
    Arbeiten:
    - Metallstangen aus den Servo-Endstücken ausdrehen
    - Zwei Stücke Stahldraht abmessen und ablängen
    - Die Enden der Drähte entgraden (mit Feile oder Schmirgelpapier, damit die Drähte sich gut in die Endstücke stecken lassen)
    - Endstücke auf die Drähte aufstecken. Dadurch entstehen zwei Bügel, die in Ringen enden.
    - Je einen Bügel von vorne und hinten auf die Kufen aufstecken, bis zu den senkrechten Stegen schieben
    - Die vier Bügelenden mit je einem Haubengummi fixieren
    Das erste Bild zeigt einen Bügel und seine beiden zugehörigen Haubengummis. Die beiden anderen Bilder zeigen das fertige Ergebnis.
    Vorteile dieser Lösung:
    - Liefert Stabilität ohne das Originalgestell zu verändern
    - Kann problemlos zurückgebaut werden
    - Sehr leicht (meine Briefwage löst nur 2 Gramm auf, die Zusatzteile konnten keinen Ausschlag auslösen, nehme daher an, das Ganze wiegt unter 2 Gramm)
    - Sieht professionell aus
    - Dient gleichzeitig als Rutschhemmer beim Starten und Landen
    Viel Spaß beim Nachbauen,
    Volker
    Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
  • Darth Heli
    • 28.09.2011
    • 277
    • Volker
    AW: Walkera Genius CP: Landegestell verstärken
    Ich weiß, es heißt Briefwaage, aber die Editierzeit ist leider schon abgelaufen.
