Carbonplatte bearbeiten
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    ich stehe vor dem Problem aus einer 1mm Carbonplatte ein Rechteck auszuschneiden. Wenn ich säge, so splittert der Rand unschön aus, mit einem Cuttermesser komme ich auch nicht richtig weiter.
    Wie bearbeitet Ihr Carbon?
    Gruß Norbert
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Carbonplatte bearbeiten
    Mit Dremel und Schleifpapier
    Meine Modelle
    • Piepe
      Piepe
      Laubsäge und die Kanten dann mit 240er Schleifpapier brechen.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Danke schon mal!
        Hast Du einen Vorsatz zum Fräsen? Oder mit einer Trennscheibe?
        Bei mir splittert der Rand fast 1mm tief aus. Das krieg ich mit Schleifpapier nicht weggeschliffen. Welche Zahnung haben Deine Blätter?
        Gruß Norbert
        • Piepe
          Piepe
          Gute frage, kauf die immer im Hellweg Baumarkt.
          Hab die 1er und die 3er Blätter. Also die feinsten und dann ebend etwas grobere noch.
          Allerdings mach ich auch immer erst Klebeband auf die Platte und zeichne mir den Strich drauf und schneide es dann zu. Bei mir splittert dann nichts, absolut saubere Kante!
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Norbert, kleiner Tipp noch...wenn Du einen Dremel etc. nimmst, stelle einen
            Staubsauger ( mit der kleinesten Saugleistung ) daneben.
            So wird der Kohlestaub gleich eingesaugt....gibst weniger Sauerei
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Danke noch mal für die Tipps.
              Ich hab jetzt mit einer kleinen Bügelsäge und einem feinem Blatt für Metall mit etwas ßbermass gesägt, danach mit der Feile nachbearbeitet. Sieht gut aus.
              Das Zeug lässt sich mit der Feile recht schnell bearbeiten.
              Gruß Norbert
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3495
                • Salzburg
                ich mach´s auch mit dem dremel, oder mit der stichsäge und einem sägeblatt für laminatböden...da reisst auch nix aus
                Chris
                • d:revan
                  d:revan
                  Dünnes doppelseitiges Klebeband nehmen und das Carbon auf Sperrholz oder sowas kleben. Am besten geht ein Dremel mit Trennscheibe...
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                    Also ich wundere mich: Mit der Laubsäge Carbon sägen...?? Das ist mir noch mit keinen Blättern gelungen. Die sind doch ratzfatz stumpf!
                    Und mit einer Stichsäge...? Wie groß sind denn die Teile, die ihr damit aussägt und auch dort die Frage, mit welchen Blättern? So fein verzahnte Blätter und carbon-geeignet, wie man für Kleinteile bräuchte, habe ich bisher nicht finden können.
                    Aber vieleicht mache ich ja auch etwas falsch. Für genauere Hinweise oder Lieferquellen wäre ich sehr dankbar.
                    Gruß, Arne
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Mit Eisensägeblätter,egal bei welche Art Säge,geht das schon ganz gut.
                      Nur,da hast du schon recht,nicht sonderlich lang,bis die Zähne stumpf sind.
                      Je nach der Güte/Härte/Dicke des Carbons muss man halt mehrere Blätter
                      liegen haben.
                      Gruss,Andi.
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Moin Jungs
                        Es geht nichts über den dremel in Verbindung mit einem Staubsauger . den Rest erledigt das Schmirkelpapier / Leinen.
                        So schneide ich schon seit Jahren und es ist immer sauber ohne Franzen.
                        Gruß Manfred
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Meine wundervolle Freundin hat mir tatsächlich zum Jahrestag einen Dremel 300 Deluxe im Koffer mit externer Welle und allem drum und Dran geschenkt..
                          Wie konnt ich ohne sowas früher leben
                          • ASturm
                            ASturm
                            bei bedarf kann ich Teile nach euren wünschen zuschneiden mit der CNC-Fräse. Material hab ich in der Regel da. Sollte es einmal nicht da sein, kann ich es innerhalb 2 Werktage beschaffen.
                            MfG
                            Andy
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              Meinst du die Freundin oder den Dremel?
                              www.mfc-gerhardshofen.de
                              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
