Hallo Lipoquaeler,
es kommt darauf an was du fräsen möchtest.
Genaue Sachen bekommst du nicht mit Rundführungen hin.
Alu maximal. Stahl nein.
Schau mal bei CNC-Hotspot rein. Da wird dir geholfen.
Crash und Schneidenbruch
(komme aus der Zerspaner-Ecke)
Roland
Die Gravur ist sichtbar, wie durch Computer gesteuert
Einfache Bedienung und Installation
Gravieren Sie fast alles, was auf nahezu jeder Oberfläche
X, Y, Z-Achse Schnitzen zu präzisieren und unddreidimensionalen Effekt.
Abdeckplatten Verringerung der Umweltverschmutzung für die Schrauben und Wellen.
Dieser Artikel ist bereits NEW 1605 Kugelumlaufspindelnausgerüstet werden. Anti-blackflash, hohe Präzision, lange Lebensdauer Kreis.
Es kann ein Upgrade installiert eine Drehachse sein.
Mehr stetig und kräftig mit Aluminium Rahmen Materialien ausgestattet.
Der wassergekühlte Spindelmotor ist verfügbar Betriebssystemfür lange Zeit, die verstärkt die Verarbeitung abilty der Maschineund kann verwendet werden, um Aluminium-Legierung und hartes Holz zu verarbeiten.
Verstärkte und verdickt Maschine Körper machen den Transportabsolut sicherer und längere Lebensdauer werden
man sieht leider nicht, wie die Querverbindung der unteren Stahlschienen zueinander ausgeführt ist, auf denen die unterstützten Führungswellen montiert sind. Wahrscheinlich mit 2 Minischräubchen wie das Portal auch.
Der Unterbau und das Portal machen keinen sehr stabilen Eindruck.
Aber ich schließe mich der Meinung von King-Bobman und kinke18 an:
Kommt immer darauf an, welches Material mit welcher Genauigkeit und Geschwindigkeit bearbeitet werden soll. Denke mal Holz und Kunststoff dürften keine großen Probleme bereiten.
Am Bild des Aluwerkstücks sieht man an der Oberfläche des Taschenbodens, daß die Maschine bei Alu schon schwer zu kämpfen hat, so eine Bearbeitung stellt wohl die Schmerzgrenze der Maschine dar.
Ich gehe davon aus, daß die dargestellten Werkstücke auch auf dieser Maschine bearbeitet wurden.
Der deutsche Preis für diese Maschine ist wirklich unverschämt.
