Passung in Riemenrad: Wie groÃ? wird das Loch?
  • wamt
    wamt
    zum Thema Passungen.
    Ich habe ein Lager von einem Durchmesser von 22mm. Dieses Lager möchte ich jetzt z.B. wie du in einem Ritzel einbauen. Wie groß wird das Loch wenn dies als Passung dienen soll?
    Tolle Arbeit...
    Marcel
  • Peter Traurich
    Gesperrt
    • 13.10.2011
    • 72
    AW: Nicht schon wieder eine Eigenkonstruktion (Spyro PBP)
    Hi Marcel,
    Du brauchst einen Lagersitz mit der Passung "22 H7" (22 ist hier der Durchmesser)
    Peter
    • Der Typ an der Drehbank
      Gesperrt
      • 05.03.2010
      • 448
      • Florian
      • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
      Hallo Marcel,
      Wenn du es verpressen willst dann solltest du eine 22mm H6/r6 nehmen
      Wenn es leicht rein und raus gehen soll dann würde eine 22mm H6/h6 nehmen
      Hierzu würde ich wärmstens ein Tabellenbuch empfehlen, kostet zwar ein Wenig, hat man aber ewig!
      Beste Grüße
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Wo ist der Unterschied
        BG Bernd
        PS. Ich hab nen Tabellenbuch
        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 15:08.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          22mm H6/r6 ist eine Presspassung (Welle ist minimal grösser als die Bohrung)
          22mm H6/h6 ist eine Spielpassung (Welle ist max gleich gross oder kleiner als die Bohrung)
          Bohrung ist zwischen 22mm und 22.013mm
          Welle ist bei h6 zwischen 21.987mm und 22mm
          Welle ist bei r6 zwischen 22.028mm und 22.041mm
          habe ein CAD-System und brauche kein Tabellenbuch
          Zuletzt geändert von Rapti; 23.02.2012, 15:21.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • wamt
            wamt
            Danke für die hilfreichen Antworten.
            @Der Typ an der Drehbank
            Welches Tabellenbuch empfielst du? Ich habe zwar eins dieses ist jedoch nur für Eektrotechnik...
            Marcel
            • K e v
              • 16.08.2009
              • 154
              Da gibts eignetlich nur eine Variante:
              Das Tabellenbuch Metall
              Tabellenbuch Metall (mit Formelsammlung): Ulrich Fischer: 9783808517253: Bcher
              Gruß Kevin
                Gesperrt
                • 05.03.2010
                • 448
                • Florian
                @ Marcel
                Kevin hat's schon gezeigt, ich nutze das gleiche
                Beste Grüße
