Loctite 648 gibt mein Ritzel nicht mehr her (Logo 600SE)
  • sandokan
    sandokan
    ich möchte (muss) meine Lager am HK5020 tauschen. Da ich ein festes Ritzel haben wollte, habe ich das gut Stück auf der Welle mit Loctite 648 Wellenkleber gesichert. Und nu - krieg ist das Ritzel nicht mehr runter. Bei den Versuchen habe ich es bereits beschädigt und ein neues geordert.
    Ich habe es mit dem Lötkolben erwärmt - nix. Habt Ihr eine Idee?
    Martin
    AW: Loctite 648 gibt mein Ritzel nicht mehr her (Logo 600SE)
    ALso ich hab grad vor 2 Tagen bei meinem 4530 mit dem Ritzel gekämpft, und das war noch nichtmal mit Loctide verklebt, trotzdem hat es sich auf die Welle gefressen.
    Du brauchst auf alle Fälle einen guten Ritzelabzieher und dann mach das Ding richtig heiß. Ich denke der Lötkolben wird da nicht reichen. Die Dicke Welle zieht die Wärme zu schnell raus...
    Am besten mit nem kleinen Gasbrenner das Ritzel heiß machen und dann mit dem Abzieher versuchen das Ding runterzuziehen.
    • BRACKdeSUD
      BRACKdeSUD
      wenns einfach möglich ist die welle ausbauen und mit dem heißluftfön alles geben
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Ritzelabzieher?
        2 Metallplatten mit 'ner Aussparung für die Welle, vorsichtig rausschlagen?
        ßberhaupt ... ist die Made noch drin?
        Hatte letztens wieder 'ne ausgenudelte Made, mit Erhitzen (mit dem Brenner mit offener Flamme) gingt's aber doch.
        Grüßle
        Eddi
        • sandokan
          sandokan
          Danke für die Tipps, also ich entnehme daraus, dass Ihr es geschafft habt. Dann werde ich mal weiter kämpfen....
          Ich kriege die Welle ja nicht raus, weil das Ritzel noch drauf ist.
          Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
          Ritzelabzieher?
          Noe, die Made ging raus, nachdem ich den Lötkolben eine Weile rein gehalten habe... Mein Ritzelabzieher ist leider zu klein (ist wohl eher für die 450er Klasse). Ich bestelle mal einen großen mit dem neuen Ritzel mit....
          M.
          Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2012, 23:13.
          • BRACKdeSUD
            BRACKdeSUD
            normalerweise kannst du doch die welle von der glocke trennen , musst du nur mega vorsichtig , estmal mit den fingern und mit den wicklungen sein , das die glocke nirgens anschlägt, was aber glaub ich sehr schwierig umzusetzen ist und wenn die welle eh gefressen hat am besten ritzel ganz zerstören und auch die welle ersetzen...
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ... der lässt los wenns heiß her geht.
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Also verklebte (gesicherte) Schrauben mache ich auch schon immer mit nem kleinen mini Gasbrenner wieder lose, das klappt sau schnell und sehr gut zu gleich, weil die kleinen Brenner sehr schell Hitze übertragen
