Ich möchte an meinem Regler neue Stecker löten, hab jetzt die alten entfernt und frage mich ob es wichtig ist, dass ich das alte Lötzinn entferne bevor ich die neuen an löte ?
Entfernen kann man das ja eigentlich nur ordentlich in dem man das Kabel abzwickt !?
Bei den Steckern brauchst kein altes Lötzinn entfernen, die neuen Stecker solltest aber trotzdem mit frischem Lötzinn festmachen (wegen des Flussmittels und so). Die Lötstelle muss glänzend werden.
wenn Du zu oft oder zu lange rumbrutzelst legiert unter Umständen Kupfer ab und das so angereicherte Lötzinn wird spröder, wird man wohl privat kam merken.
Wenn du keine Pumpe hast oder die Saugsitze zu groß ist kannst du auch sogenannte Endlötlitze benutzen, kann man aber auch selbst mit etwas in Flussmittel getränkter Feiner Litze oder Abschirmgeflecht machen. Wichtig ist nur das die Litze noch gut Zinn annimmt.
mfg wusel
Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
Was spricht dagegen sich gleich zum Hobby gescheites Werkzeug zuzulegen, und dazu gehört nunmal ne Lötstation und ne Entlötsaugpumpe. Improvisieren ist nur ein anderes Wort für pfuschen.
Mit sowas lötet man doch schon lange nicht mehr.
Wenn bei dir die normale Flussmittelseele im Lötdraht nicht ausreicht für eine saubere Lötstelle, ist es ein Anzeichen dafür, dass dein einfacher Lötkolben viel zu heiss wird und dein Flussmittel zu rasch verbrennt.
Darum eine Temperaturgeregelte Lötstation, aber du brauchst dir natürlich nix von nem gelernten Elektroniker erzählen lassen und kannst weiter qualmend in deinem Kolophoniumdöschen rumstochern.
Komisch dass das Geld für nen 1000€ Heli meißtens reicht, für 50€ Lötstation oder 8 Euro Entlötpumpe nicht.
das kommt daher, das ich nur stecker an akkus oder eben den regler löte und das war es, da brauch ich keine lötstation, da begnüge ich mich mit dem vorhandenen lötkolben.
Nee is ok, ich fliege auch Fläche und da gibts eben auch Flächensteckungen usw. zum Löten. Aber so ne Pumpe kann man immer gebrauchen. Gerade beim Ablöten Schaltern oder MPX Steckern ist es ne feine Sache
