CAD Vorlage
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    #46
    AW: CAD Vorlage
    Nein, das lassen wir jetzt nicht
    Dann schreib mir eine PN
    DX9 Black Edition
    • cubalibreee
      cubalibreee
      #47
      AW: CAD Vorlage
      Kann mir mal jemand helfen*
      Editi: wenn überhaupt diskutiere ich so etwas nur mit den zwei beinigen Homosapiens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        #48
        AW: CAD Vorlage
        Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
        Im Rentier odaaaa waaaas? Boar seit Ihr ekelig....
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #49
          AW: CAD Vorlage
          DX9 Black Edition
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            #50
            AW: CAD Vorlage
            Wer kommt...?
            ...der Esel, dem das Wasser ins Ohr geschüttet wurde
              • 22632
              AW: CAD Vorlage
              oder CLOSED
              • Michael-S.
                • 30.05.2010
                • 402
                • FMG Ostarrichi
                #52
                AW: CAD Vorlage
                anbei meine Variante von der Halterung. Habe mich auch schon mit Jakob abgesprochen, anscheinend hat er es schon fräsen lassen und wird dann auch ein Bild vom fertigen Bauteil reinstellen.
                Hier mal wie´s im CAD aussieht
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  • Piesendorf, Saalfelden
                  #53
                  AW: CAD Vorlage
                  Hi Michael,
                  schön gemacht
                  Statt den Muttern könnte man jedoch auf einer Seite ein Durchgangsloch und auf der anderen ein M2.5 Gewinde in Verbindung mit einer Schraube verwenden, der Steg unter und über dem Rohr müsste auch nicht so hoch sein.
                  Andy
                  • Michael-S.
                    • 30.05.2010
                    • 402
                    • FMG Ostarrichi
                    #54
                    AW: CAD Vorlage
                    Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
                    schön gemacht
                    Danke!
                    Hatte anfangs auch die Idee anstatt der Gewindestange und den Muttern hier eine normale Inbusschraube zu verwenden, leider hatte ich grade keine Maße da. Mal sehen wie es Jakob gefällt, dann kann man auch noch was ändern und insgesamt es leichter machen.
                    Mal sehen was er dazu sagt
                    Michael
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #55
                      AW: CAD Vorlage
                      Also ich bin begeistert von der Zeichnung.
                      Ich habe bis jetzt erst die Platte fräsen lassen.
                      Könnte man die Verbesserungen von Andi.e noch berücksichtigen?
                      DX9 Black Edition
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        #56
                        AW: CAD Vorlage
                        Hey Michael, falls du deine Halter anpassen willst,
                        Lochabstand habe ich 16.5mm, die Aufsätze die ins CFK ragen müsstest du weglassen.
                        Wenn du unten eine Schraube verwenden willst reichts eine M2.5 Schraube und als Auflagefläche 4.5x4.5mm,
                        sowie rund um die 2.5mm Bohrung ein mm Fleisch.
                        Andy
                        • Michael-S.
                          • 30.05.2010
                          • 402
                          • FMG Ostarrichi
                          #57
                          AW: CAD Vorlage
                          Habe es mal so umgezeichnet:
                          Das ganze möglichst leicht gemacht, und möglichst viel Material weggenommen.
                          Das Problem ist halt das der Kopf der Inbusschraube (bei mir M2) schön gerade aufliegen muss und ich somit wieder unten dicker werde.
                          Naja hab das mal so gemacht, was meinst du jetzt?
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            #58
                            AW: CAD Vorlage
                            Sieht besser aus
                            Andy
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              #59
                              AW: CAD Vorlage
                              Finde ich auch.
                              DX9 Black Edition
                              • Pimperle
                                Pimperle
                                #60
                                AW: CAD Vorlage
                                Wenn du Gewicht sparen willst, dann müsstest du das Alu wo das Gewinde der Senkkopfschrauben ist ganz wegnehmen. Die Schrauben dann nach innen setzen. Die kleinen Bohrungen sparen dir 1-2gr, wenn du 3-4gr haben willst, dann kannst ja mein Voschlag noch ausprobieren. Gewicht jeweils mal 4 nehmen da es 4 Stellen sind.
                                Ausserdem würde dem Schraubenkopf eine Beilagscheibe nicht lscht tun, du willst doch nicht dein Alu jedesmal aufreiben, dann wird die Schraube wirklich schief beim festziehen.
                                Gruß, Daniel
                                PS: Die Muttern sind auch völlig unnötig...
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2012, 06:55.
