Leistung Dremel Versatip - Gaslötkolben
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich suche einen guten Gaslötkolben für das Löten von dicken Goldsteckern. Da ich immer zufrieden mit Dremelprodukten war, schwebt mir der Versatip 2600 vor. Leider finde ich aber keine Angabe zur Leistung in Watt. Hat jemand die Angabe?
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2667
    • Jens
    AW: Leistung Dremel Versatip - Gaslötkolben
    Eine Genaue Angabe zur Leistung kann ich dir nicht sagen. Ich persönlich habe den VersaFlame, ein Kollege auf dem Platz hat den VersaTip, beide bringen in kürzester Zeit 5,5mm Stecker auf eine Hitze, dass es einige Sekunden braucht, bis das Lot wieder fest wird.
    Ich bin nach nun einer halben Saison mit dem Großen froh, dass ich mir den gekauft habe, denn er kann selbstständig stehen. Dadurch hab ich beide Hände frei und kann die Gegenstande/Lot usw. an die Flamme oder die Spitze halten. Dafür liegt das Gerät nicht so super in der Hand, wenn es um normale Lötarbeiten geht. Die mach ich dann aber meist mit meiner Lötstation.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Willes2010
      Willes2010
      Habe den VersaTip seit 1 Jahr und er ist eigentlich regelmäßig im Gebrauch!
      Das erhitzen geht rasend schnell somit ist das löten von "dicken" Kabeln auch kein Problem.
      Gasverbrauch ist absolut akzeptabel.
      Hoffe ich konnte weiterhelfen
      Gruß Timo
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Der versatip hat Leistung genug für goldies. Nachteil; er ist immer so heiss und es gibt wenig spitzen. Selbst auf kleinster stufe ist er extrem heiss.
        . Der ersa bzw der pyropen sind definierter einzustellen, aber auch teurer.
        Benjamin
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Wie könnte ich denn die Nennleistung aus der Anleitung der Dremels umrechnen in Watt? Da steht z.B. für den Versaflame 16g/h Würde die Leistung abhängig vom Kauf machen, da ich schon eine 40Watt Lötstation habe, die aber für 6,5mm Stecker etwas gemächlich funktioniert.
          SoxoS rocks! :-)
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Also ich hab den VersaTip jetzt schon lange und würde sagen gefühlt hat er schon nen tacken mehr Leistung wie ein 40W Lötkolben.
            Ich würde ihn so bei 60W einschätzen. Aber das ist halt nur ein Gefühlsache :-)
            Bin aber total zufrieden damit vor allen das Handling ist ohne Kabel Top.
            Ich löte fast primät mit dem VersaTip weil er einfach so schnell warm ist und man überall sehr einfach löten kann.
            www.mfc-gerhardshofen.de
            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Hab mir jetzt nen Portasol mit 125Watt geholt. Da schmilzt das Lot direkt bei Berührung...sehr entspanntes Arbeiten mit dicken Steckern. Kann ich nur empfehlen!
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • speedysteff
                Junior Member
                • 28.04.2009
                • 14
                • Steff
                Der Heizwert von Butangas (n-Butan) liegt bei ca. 12,7 KWh/Kg = 12,7 Wh/g. ( Laut Wikipedia )
                Somit ist die Rechnung:
                12,7 [Wh/g] * 16 [g/h] = 203,2 W
                Zuletzt geändert von speedysteff; 15.11.2012, 00:10.
                • BRACKdeSUD
                  BRACKdeSUD
                  Is echt ok , dicke Dinger gehen damit echt gut , und für servo Litzen auch gut . Und Plastik zusammenschmilzen mit der schneidklinge geht auch wunderbar , zb Cpx landegestell mit nen paar Kohlefäden
                  • PowerEco
                    • 15.08.2006
                    • 1144
                    • Boris
                    • Weisendorf
                    Ja und was sagt uns das jetzt?
                    NIX
                    Wenn die Abluft Raumtemp hätte ginge es in diese Richtung aber leider ist die verdammt heiß und somit geht der größte Teil deiner 200W in die abluft und nicht in die Lötspitze.
                    • speedysteff
                      Junior Member
                      • 28.04.2009
                      • 14
                      • Steff
                      Nix
                      Dass der Lötkolben eine Gasheizleistung von 203,2 W hat! Wie du allerdings das "Nix-Argument" rechtfertigst, steht wohl in den Sternen!?
                      Muss ich dir Recht geben! Aber hast du schon einmal einen elektrischen Lötkolben am langen Schaft hinter der Lötspitze angefasst? Bestimmt nicht, denn da geht auf einer langen Strecke ziemlich viel Strahlungswärme an die Umgebung verloren, was auch einen Verlusst bedeutet. Somit würde ich sagen, dass die Wattangaben vergleichbar sind!
                      Und um der Gefühlsache ein Ende zu setzen, habe ich die aufgenommene Leistung ausgerechnet. Somit steht dein Geschätztes gegen mein gerechnetes "Nix"!
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Kommt ganz darauf an was man möchte:
                        Grosse Stecker "kleben" oder "löten"?
                        Watt-Angaben hin oder her, wichtig ist doch wie das Lötergebnis ist.
                        DJBlue´s Wix-Page
                          • 22614
                          Macht ihr da jetzt Rocketscience draus?
                          Kommt wieder runter!
                          Wenn meine Lötstation mit 80W nicht weiterkommt, nehme ich den Billig-Gas-Löter, der es dann packt. Wieviel kJ der liefert? Keine Ahnung, aber mehr als die Lötstation.
