Loctite 262 als mittelfeste Schraubensicherung?
  • rcsai
    rcsai
    Musste gerade mit Schrecken feststellen, dass ich kein Loctite mittelfeste Schraubensicherung mehr habe. Nun meinte mein Bruder (recht erfahren, was das Schrauben angeht), dass ich auch Loctite 262 Konstruktionskleber dafür nehmen kann? Kann das jemand bestätigen?
  • rolrace32
    rolrace32
    Loctite 262 ist das rote - das würde ich auf keinen Fall nehmen !
    das wird eigentlich nur für permanente Verschraubungen verwendet.
    um das zu lösen musst Du die Schraube richtig -richtig heiss machen !
    eine Schraube M6 kannst Du abreissen wenn Du versuchst sie "kalt" rauszudrehen!!! bei M3 wird wohl der Inbus rund .
    also lieber einen Baustopp einlegen.....
    Gesendet mit einem dieser neumodischen nicht ortsgebundenen Fernsprechapparate
    Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2012, 21:36.
    • rcsai
      rcsai
      AW: Loctite 262 als mittelfeste Schraubensicherung?
      Also laut Loctite Homepage hat 243 sogar einen höheren Losbrechmoment. 262 22Nm vs. 243 26Nm
      • rolrace32
        rolrace32
        hab ich jetzt auch gesehen - ist aber komisch da das blaue als mittelfest und das rote als mittel-hochfest bezeichnet wird *
        ich weiss eben aus eigener Erfahrung (Motorradmechaniker) dass das rote hält wie Sau !
        deshalb hab ich gesagt ICH würde es auf keinen Fall nehmen-nicht am Heli...
        bei den kleinen Schrauben wie z.B. am TRex 250 ist ja das blaue schon fast zu heftig....
