Geflechtschlauch/Gewebeschlauch verarbeiten
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    möchte meine Servo-Kabel mit Gewebeschlauch überziehen.
    Habe dazu passenden Schrumpfschlauch gekauft der die enden später gegen auffransen schützen soll, meine frage ist nun wie ich den am besten versiegele?
    Man kann diesen ja auch mit dem Feuerzeug verschließen, aber ist das ratsam mit der Flamme an den stecker zugehn bzw. die kabel und das Gehäuse der Servos?
    Kann ich alternativ auch die Lötpistole nehmen?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: Geflechtschlauch/Gewebeschlauch verarbeiten
    Ich nehm immer das Feuerzeug, nur nicht zu lange an einer stelle, immer einwenig hin und her schwenken
    • castors heli
      castors heli
      Ich verwende so ein Sturmfeuerzeug (kostet 3 EUR), dass ähnlich wie bei einem Gaslötkolben eine spitze starke Gasflamme erzeugt. Klappt immer sehr sehr gut.
      • CopterX
        CopterX
        den Geflechtschlauch auf Länge abschneiden und sofort das abgeschnittene Ende mit ner Flamme vorsichtig verschmelzen. Auch das neue Ende der übrigen Rolle. Dann kannst den Schlauch ziemlich problemlos handhaben.
        Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Ich schiebe auf das Ende des Geflechtschlauchs noch ein kurzes Stück Schrumpfschlauch und schrumpfe damit das Geflecht fest.
          Gruß Reimund
          • urs7789
            • 17.01.2010
            • 99
            • Urs
            ich schneide den Geflechtschlauch mit einem alten Lötkolben/ Spitze.
            Dazu schiebe ich den Schlauch über ein passendes Rohrstück und schmelze ing bei einer entsprechenden Markierung. So bleibt der volle Durchmesser erhalten und einzelne Litzen können problemlos durch das Rohr eingeführt werden.
            Gruss Urs
            • Nurex
              Nurex
              Am besten ist es, man stülpt den Schlauch über das Kabel.
              Dann fixiert man am einem Ende den Schlauch mit Schrumpfschlauch.
              Danach zieht man den Schlauch in die Länge ( so das der Eng am Kabel liegt) und schneidet dann in der richtigen Länge ab und fixiert dann wieder mit Schrumpfschlauch .
              So liegt der Gewebeschlauch eng am Kabel und schaut perfekt aus.
              Schrumpfen tut man mit normalen Feuerzeug ( ist am einfachsten)
              Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
              • luis
                luis
                - Das Geflecht mit dem Feuerzeug schon vorm überziehen
                - Den Schrumpfschlauch mit dem Föhn oder ähnlichem, das tut Kabel + Stecker nix
                • renox
                  renox
                  Hallo Muki,
                  ich nehme dazu kein Feuerzeug würde nicht gut aussehen. Ich habe mir für wenig Geld ein Heizluftfön beim Baumarkt gekauft. Das Ergebnis sieht einfach besser aus. Der abgebildete Gewebeschlauch ist der Cleancut 5mm. Heute würde ich 6mm nehmen da ich Probleme hatte den 5mm über die Futabastecker zu bekommen, als Schrumpfschlauch habe ich 8mm genommen.
                  LG aus HH
                  Stephan
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    Es gibt mittlerweile auch Schlauch der nicht ausfranzt. Den will ich mal probieren.
                    Bisher habe ich die Enden direkt nach dem abschneiden mit einem Feuerzeug verschweisst.
                      • 22643
                      Zeig dann mal bitte und auch wo der zu kaufen ist.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Oder man nehme den Exri. Den kann man sogar um die verlegten Kabel legen, da er seitlich eingrollt wird.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          Easy Cut (PE Schlauch)
                          Gruß Mike
                          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
