bündig eingebautes Kugellager demontieren
  • jörg2
    jörg2
    Hallo Konstrukteure,
    wie bekommt man am besten ein bündig auf Anschlag eingebautes Kugellager demontiert? Bündig eingebaut soll bedeuten, dass man weder von hinten an das Lager herankommt, noch von vorn am Aussenring "anfassen" kann. Zugänglich ist also nur die Bohrung des Innenringes.
    Gibt es dafür spezielles Werkzeug?
    Gruß Jörg
  • haehnich
    haehnich
    AW: bündig eingebautes Kugellager demontieren
    Um was für ein Teil geht es denn?
    Bei Blatthaltern oder Rotorwellen Lagerböcken wirkt erhitzen des Teils in dem das Lager sitz Wunder. Eventuell benutzter Lagerkleber löst sich und der Lagersitz wird grösser, so daß das Lager schon durch leichtes Klopfen aus dem Sitz fallen sollte.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Es gibt schon so Werkzeuge, die kosten aber ein kleines Vermögen, und sind auch eher für grössere Lager erhältlich... ( 3 oder 4 Finger Abzug, den man von innen nach aussen spannen kann. Daran ist dann ein Gewicht an einem Stab montiert, so kann man mit dem schiebbaren Gewicht das Lager aussschlagen. )
      Kugellager Demontagewerkzeug 8 10 12 15 17 20 25 30mm: Amazon.de: Auto
      Wie gross ist denn das fragliche Lager ?
      Normalerweise kommt man von der Rückseite mit einem Durchschlag an den Innenring, wenn das nicht geht, dann kannst du ev. mit einer passenden Welle von vorne in den Innenring, leicht verkanten und mit kreisenden Bewegungen das Lager rausarbeiten.
      Sollte es eingeklebt sein, dann den Lagersitz entsprechend erwärmen.
      Im Notfall eine passende Welle in den Innenring kleben, und danach ( analog dem Werkzeug ) mit einem Schiebegewicht auf Zug auf die eingeklebte Welle schlagen ( ziehen )
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Grx Phi
        mit diesen Methoden zerstört er aber das Lager, da dann am Innenring über die Kugeln die Kraft auf den Aussenring übertragen wird.
        Generell ist das wohl eher schlecht konstruiert. Ich denke da hilft nur erwärmen und dann sachte am Innenring ziehen oder stossen.
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Das ist klar. Aber ich nehm mal an, das das Kugellager defekt ist, und deswegen ausgebaut werden muss.
          Zerstörungsfrei geht`s nur wenn man am Aussenring ansetzt...
          Grx Phi
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            yep, ist so....
            Wäre wirklich noch interessant zu wissen, von wo das Lager am Heli ist.
            A-10 im Bau
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Oft hilft es eine Welle mit Loctite 641 (Beispiel, Fügen Welle Nabe) einzukleben. Möglichst den Außenring vor dem entfernen bzw. den Lagersitzt erwärmen.
              Das Tool ist auchg ganz gut und kostet nix:
              Bearing Puller Tool
              Gruß, Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • jörg2
                jörg2
                Danke für eure Antworten.
                Konkret ging es um ein Lager in einem Mischerhebel Durchmesser 3x6x2,5mm, dass sich den meisten von euch beschriebenen Methoden standhaft widersetzt hat.
                Welle einkleben ist natürlich auch noch eine Methode - die hatte ich nicht probiert. Und auch das "Prokelwerkzeug" für 3,99$ scheint mir ganz hilfreich zu sein. Ist momentan aber leider auf "Backorder"
                Gruß Jörg
