Ich baue eine CNC-Fräsmaschine
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Ich baue eine CNC-Fräsmaschine
    So meine ersten Skizzen sind gemacht.
    Einiges stimmt beim zweiten drüberschauen noch nicht.
    Wird aber alles angepasst.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Denny86
      Denny86
      Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
      Zitat:
      Mit welcher Software/Steuerung wirst du die Fräse ansteuern?
      Da bin ich noch nicht sicher was ich verwenden werde:
      Ich kann dir USBCNC sehr empfehlen.
      Wir haben vier Fräsmaschinen gebaut und damit ausgestattet. Die Software ist kostenlos. Die dafür abgestimmten Karten natürlich nicht ;-)
      Ist auch 3D-Fähig.
      Lässt sich prima installieren und anpassen.
      Fähig für Werkzeugwechsler u. -messung sowie auch für manuelle und automatische Messzyklen.
      Viel Erfolg wünsche ich dir und hoffe sehr auf gutes Gelingen!
      Denny
      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2012, 00:25.
      • seijoscha
        seijoscha
        Wow das ist ja eine sehr coole Sache das es eine kostenlose SW gibt ,die sehr gut funktioniert.
        Kann mir gut vorstellen das die nicht ganz billig sein dürften .
        Ich persönlich habe da keine Ahnung habe noch nie eine Fräse gebaut .
        Aber man kann zu dem Thema ja eine Menge finde es ist aber ein ziehmlich komplexes
        Thema sehr interessant aber da sollte man schon einige kentnisse haben um sich an
        so ein Projekt heran zu machen .
        Was ist denn von solchen selbstbauten wie die Tron zu halten ?
        CNC Fr?se, Portalfr?se, Bauanleitung, DIY Router, Fr?ser, Modellbau Fr?se, Bauplan, CNC Fr?sen
        Hier gibt es auch eine Link Seite zu verschieden Angeboten .
        CNC-Selbstbau.de - Die Seite rund um die eigene CNC Frse
        CNC Hardware Software
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Super Idee,
          ich habe gerade gestern nach der ganz lütten Proxxon MF 70 geschielt ,
          Ich hätte nie die Zeit zum Selbstbau ...
          aber Christian, mit Verlaub, deine ersten Zeichnungen haben nicht Wesentliches bzw. Wichtiges...
          Wie die Fräse nachher aussieht ist doch absolut zweitrangig, die muss präzise arbeiten ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Das ist mir auch selbst aufgefallen und deshalb werde ich auch noch mehr Gedanken machen. Das sind erst die ersten Skizzen.
            gruss Christian
            • laserman
              laserman
              für alle, die es noch nicht kennen:
              OPEN RAIL Open Source Linear Bearing System by Mark Carew Kickstarter
              • King-Bobman
                • 01.01.2011
                • 192
                • Roland
                • T-Rex 700 E
                #22
                Hallo laserman,
                er will eine CNC-Fräsmaschine bauen und nicht eine Schublade für seine Werkbank.
                Crash und Schneidenbruch
                (komme aus der Zerspaner-Ecke)
                Roland
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #23
                  Ja diese Führungen sind nicht wirlich etwas für meine Maschine
                  Gruss Christian
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #24
                    Soo ich habe mal mit der Konstruktion angefangen.
                    Gruss Christian
                    • Buddymobil
                      Buddymobil
                      #25
                      Da bin ich aber gespannt, ob das was wird.
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                        #26
                        Hallo Christian,
                        bei der Z-Führung würde ich vorne noch ein Deckel einbauen. Geschlossene Teile sind immer stabieler als offene, die 2 Schlitze würde ich raus machen und durch Runde Löcher ersetzen, ist auch besser vom Kraftfluss.
                        Gruß Mario
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                        • zone
                          zone
                          #27
                          Hallo Christian,
                          schönes Projekt!
                          Ich hab mal eine Frage: Warum möchtest du 180mmm Verfahrweg in Z *
                          Gruß Frank
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            #28
                            Da hast du Wohl recht,
                            Das was ich gemacht habe ist nicht gerade optimal werde ich ändern.
                            schönes Projekt!
                            Man weiss nie, plötzlich möchte man einmal mit einem Torusfräser eine 3D Urform für eine CFK Laminierung Fräsen.
                            Gruss Christian
                            • paul303
                              paul303
                              #29
                              Kennst Du diese Seite: CNCECKE ?- "must read" wenn du eine CNC Maschine bauen willst.
                              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #30
                                Kannte ich noch nicht vielen Dank
                                Gruss Christian
