Hilfe bei Auswahl von einem neuen Lötkolben
  • Misajo01
    Misajo01
    Ich bin nicht der erfahrenste Löter und brauche mal Hilfe. Habe zwei Fragen. Ich besitze einen Lötkolben mit folgenden Daten. Ersa 231 220 V 25 W (112W). Ich habe bei dickeren Kabeln wie es bei Akkus der Fall ist Probleme diese auf richtige Temperatur zu bekommen. Das dauert ziemlich lange. Ich gehe davon aus das dieser Lötkolben zu wenig Leistung hat. Welchen könnte man empfehlen bzw. was für eine Leistung? Das zweite Problem ist, das wenn ich das Kabel auf Temperatur habe die Hitze dann ziemlich weit Richtung Akku wandert. Was kann man dagegen tun oder ist das nicht schlimm? Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
    Gruß Micha
  • Spökes
    Spökes
    AW: Hilfe bei Auswahl von einem neuen Lötkolben
    Ich nehme für Stecker ein Feuerzeug, geht schnell
    Mein Lötkolben hat nur 60 W, damit Stecker zu löten ist eine Qual...
    Wickel doch ein fechtes Tuch um das Kabel am Akku...
      • 22618
      Jo nee is klar. Mit dem Kohlenstoff hält dann die Lötung ja auch richtig gut ...
      Wie lötest du denn?
      Stecker/Buchse zuerst erhitzen und etwas Lötzinn drauf?
      Dann erst die Litze anlöten?
      Wenn der Lötkolben wirklich nur 25W beutet, kann es knapp werden. Ich benutze eine 80W-Lötstation und selbst dann muss ich manchmal mit einem gasbetriebenen Löter nachhelfen.
      • Misajo01
        Misajo01
        Also ich erhitze beides erst seperat und verzinne beides vor. Dann versuche ich beides gleichzeitig auf Temperatur zu bringen, füge dies dann zusammen und verzinne nach. Es dauert nur sau lange das Kabel erstmal auf Temperatur zu bekommen. Ich werde mir wohl einen stärkeren Lötkolben besorgen.
        Gruß Micha !
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Ich kann dieses Teil empfehlen -->>
          Ach ja, Preis! -->> Dremel DREMEL VersaTip 2000-6 Hobby F0132000KA Betriebsdauer 90 min im Conrad Online Shop | 813411
          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 02.12.2012, 15:26.
          Grüsse Robert
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            Also ich bin mit meiner Weller mit 80W sehr zufrieden und bisher nicht an die Grenzen gekommen. Wichtig ist natürlich die Stecker nicht im Schraubstock oß zu greifen welcher die Wärme sofort weiterleitet.
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Weller Lötpsitole
              Dampf ohne Ende
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Für dicke Akku- und Motorkabel kann ich diesen Lötkolben empfehlen:
                voelkner - direkt günstiger: Elektro-Lötkolben Magnastat W101 100 W 370°C
                Für feine Lötarbeiten benutze ich diese Lötstation:
                voelkner - direkt günstiger: Lötstation analog ERSA 60
                Zuletzt geändert von BladeMaster; 02.12.2012, 15:37.
                • heli_jupp
                  • 11.11.2003
                  • 578
                  • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                  Eine "anständige" Lötstation mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhälnis, wenn man sie hier kauft:
                  Lötstation digital ERSA RDS 80 | voelkner - direkt günstiger
                  (und nicht beim blauen C). Einzig das zu steife Kabel nervt ein wenig.
                  Für die Goldies, dann so was:
                  Elektro-Lötkolben Standard 150S 150 W 450°C, ERSA | voelkner - direkt günstiger
                  Zu Leuten, die mit dem Feuerzeug löten, fällt mir nichts ein. Früher haben sich (Modell)Flieger einmal dadurch ausgezeichnet, dass für sie Sicherheit vor allem Anderen steht. Wahrscheinlich sind es die "Feuerzeuglöter", die dann behaupten, Stecksystem xy taugt nichts, weil sich die Kabel selber wieder auslöten.
                  Grüße, Klaus
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Nimm eine gute Lötstation ,.. bei der kannst du die Temp. einstellen, gut für kleine und größere Lötarbeiten.
                    Freie Auswahl
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Noch ein Tip zum schneller löten: Lötspitze direkt vor dem Lötvorgang abwischen (oder kurz neu verzinnen und dann abwischen) - das hat schon oft den Eindruck zu schwacher Leistung korrigiert...ich löte mit 50W und habe so keine Schwierigkeiten...
                      Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Ne gute Lötstation wie die RDS 80 hat schon Ihre Berechtigung im Modellbau genauso wie ein Gaslötkolben ein Dremel oder eine Dekupiersäge ....... eca
                        Gibt Sachen die man eben braucht bei unserem Hobby
                        • Keltenflieger
                          Gesperrt
                          • 08.12.2010
                          • 513
                          • Maximilian
                          Im Bauhaus gibt es so kleine Bunsenbrenner, ca. so groß wie ein Kugelschreiber. Ich kann später gerne mal ein Bild hochladen. Der hat glaube ich 17 € gekostet, und wird angeblich bis zu 1500° warm. Damit konnte ich bisher alles löten.
                          • Heli2001
                            Heli2001
                            Mein Opa hat noch einen 150 Watt Kolben im Keller liegn, mit dem kriegt man alles klien!
                            MFG Hendrik
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              Was lötet man damit ?? ...... Dachrinnen *
