Gibt's schon jemand, der mit Teflon- oder Silikonspray eigene Erfahrung hat?
ich würde das dann auch bevorzugen, da mich das mehrmalige Einpinseln mit dem üblichen Trennwachs deswegen anödet, weil das GFK dann trotzdem das eine oder andere Mal schwer raus geht. Natürlich könnte ich statt 5x auch 10x Trennmittel auftragen...
kurt
Ich will nicht rumexperimentieren, nur ich benötige trennmittel eben dann nur in wenigen "gramm mengen" , und auch nur ca. 1-2mal im Jahr...
Daher der Gedanke.
Ok, dann werd ich den Leim mal anschleifen, damit das sicher hält.
PS: Werde die Silikonspraymethode und die teflonspray methode trotzdem mal ausprobieren! (natürlich mit einem reststück!)
Grundierwachs und PVA auftragen, dann bist du sicher, dass die Teile sauber entformt werden können. Mich ärgern die kaputten Teile nach dem Entformen mehr, als der Arbeitsaufwand vorher...
Habe auch schon bei geometrisch einfachen Teilen nur PVA verwendet, geht auch bestens...
Ausformen, ja da hatte ich auch schon meine Probleme und einmal einen Modellschiff-Rumpf (noch nicht ganz durchgehärtet) geschrottet! Trennwachs war eigentlich i.O. und der Form ist nichts passiert.
Heute gehe ich folgenden Weg, der eigentlich immer klappt.
Laminat oben an der Form leicht anlösen, rund herum!
Danach mit Pressluft einblasen, vorsichtig, auch um den ganzen Rumpf.
Durch das Laminat sieht man gut, wo der Trennwachs noch hält.
Plötzlich macht es "Plopp" und der Rumpf springt einem fast entgegen.
Seit ich diese Methode benutze, keine Probleme mehr.
Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
Vielen Dank für eure Ausführungen bis jetzt,
nur ich hatte leider vergessen zu schreiben, dass es (zumindest bei mir) nicht um
hochglänzende Formenharz-Formen geht, sondern um "hässliche" Styrodur Positiv formen, mit max. 30cm größe....
Klar, wenn ich ne negativ-Urform aus Harz hätte, würde ich bselbstverständlich PVA und trennwachs nehmen, nur geht es mir um kleinteile, die auf Styrodur als positiv laminiert werden.
Sorry für die fehlende Angabe!
Ich habe nun ein paar styrodur-teststücke und eine Negativform aus Harz mit Silikonspray und Teflonspray getestet.
Insgesamt 5 mal eingerieben und immer 10min trocknen lassen.
Dann 2 Lagen 163g/m2 drauf. Dann das ganze 1 std. angelieren lassen und bei 50 Grad für 4 Std ind den Ofen.
Nach dem Auskühlen das ernüchternde Ergebnis:
- Mit Silikonspray geht das Laminat kaum noch weg von der Form, es wirkt wie ein zusätzlicher kleber!!
- Mit Teflonspray nicht ganz so schlimm , jedoch die gleich schlechte Entformbarkeit!
