Polystrol gesundheitsschädlich bei Erwärmung ?
  • Steppo
    • 02.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    Ich bin ja nicht der erste der auf die Idee gekommen ist Polystyrolplatten tiefzuziehen. Nun riecht das Zeug süßlich und nicht so wirklich angenehm wenn man es erwärmt und ich frage mich ob es nicht sogar Gesundheitsschädlich sein könnte ?
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    AW: Polystrol gesundheitsschädlich bei Erwärmung ?
    ich habe eine Menge PS verarbeitet, tiefgezogen, geschliffen (wohl auch "etwas" Staub eingeatmet), mit Essigester geklebt (das hat sogar teilweise "hinten" im Gaumen gekitzelt ) - bisher habe ich noch nichts bemerkt...oder? - abtast, hüstel...
    Nein mal Spaß beiseite, sicher werden die Dämpfe wohl gesundheitsschädlich sein - aber (auch) die Dosis macht das Gift!
    Wenn es schon störend ist, solltest Du wohl besser/mehr lüften...
    PS "rangiert" bei den Schaumstoffen, da gehe ich davon aus, das jegliche Dämpfe mindestens recht krebserregend sein sollten!?
    Die Stoffe/Materialien mit denen man (üblicherweise) beim Modellbau in Kontakt kommt, dürften da teilweise eine höhere Gefahr darstellen als der süßliche Geruch von difundierendem Lösemittel von PS (wenn man gut lüftet - oder es so macht wie Bill Clinton: Nicht inhalieren! ).
    Ich denke da z.B. an Schleifstaub von CFK/GFK, Harz, Superkleber, drehende Rotoren/Propeller, Lipos, etc.
    Hier muss man wohl uneingeschränkt den "Mahnern" zustimmen (jeder an die eigen Nase fassen bitte! ), dass eine gewisse Voraussicht und ein gewissenhafter Umgang mit der Materie Pflicht ist (sein sollte).
    Grüße Turi
    • Steppo
      • 02.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      Grüße Turi
      Genau deswegen frage ich ja. Ich hab viele videos auf Youtube angeschaut da wurde PS genutzt, deshalb hab ichs auch genommen. Die Leute sind sicher nicht an Krebs gestorben. Im Internet steht auch nichts dazu, dass es bei Erwärmung schon Giftstoffe freisetzen würde, aber es stinkt halt so als würde man Sofortkrebs kriegen. Da hab ich nur was gelesen, dass der Rauch beim Verbrennen gesundheitsschädlich sei.
      Das mit dem Lüften ist natürlich ein Wort, aber bei mir im Keller geht da nicht viel.
      Also vielleicht sollte ich doch auf einen anderen Werkstoff umschwenken
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Schau mal.
        Hier hab ich was.
        Das sollte deine Fragen hoffentlich kären. Es gibt ja für alles mögliche Datenblätter.
        Thorsten
        edit. Hab gerade gesehen,, dass es sich hier um das Rohmaterial (Granulat) handelt.
        Die gebräuchlichen Platten könnte man schon zu den Halbzeugen zuordnen, ändert aber an den grundsätzlichen Eigenschaften nichts.
        Hab noch was gefunden.
        Für Spritzblasen und das Spritzstreckblasen.
        Passt wohl besser
        Thorsten
        Zuletzt geändert von JMalberg; 11.12.2012, 00:05.
        smartshapes
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          danke für die Infos, also dann mal sehen wie ich gut lüften kann, vielleicht gehe ich an einem milden Tag auch einfach in die Garage, muss ich halt noch etwas schneller sein beim Tiefziehen
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Beim erhitzen von PS, wird Styrol frei. ( Monomer des Polystyrols )
            Styrol - Wikipedia
            Bis sich die genannten Symtome ( Schwindel, Mudigkeit u.s.w. ) zeigen, brauchst du aber schon eine starke exposition.
            Wenn du mit Styrolharz + Härter laminierst, bekommst du viel mehr ab - die Leute arbeiten im Modellbau oft ohne Abzug - da hat man aber dann hinterher eine "komische Birne"
            Gefählicher ( da nicht so stark im Geruch ) sind z.B. die BPA- Kunststoffe ( Polycarbonat stark erhitzen, oder auch die 2K- Epoxyde )
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
