der Bisherige Plan.
die Motoren erhalten eine Fliehkraftkupplung, damit bei Ausfall eines Motors der andere Ihn nicht mitziehen muss. Außerdem hört es sich Scale an, wenn zuerst die Motoren anlaufen, ohne das sich der Rotor dreht. Zur Synchronisation der beiden Motoren wir ein Drehzahlregler konstruiert, der als Messsensoren folgende Parameter erhält. Drehzahl Rotor, Stromverbrauch jedes Motors, Abgabe des Drehmoments der einzelnen Motoren. (nicht unbedingt notwendig, aber für spätere Ausdehnung des Systems auf Turbinen sinnvoll). Von der Fernsteuerung soll die Steuerung drei Servoausgänge erhalten.
1 Motor 1 an/aus
2 Motor 2 an/aus
3 Drehzahlvorwahl
der Startvorgang soll dann folgendermaßen vorgehen. Motor 1 an, und der geht dann auf eine Drehzahl, die unterhalb des Einkuppelns der Fliehkraftkupplung ist. Das gleiche dann mit Motor 2. Erst dann wird die Solodrehzahl eingestellt, und der Regler fährt dann die Motoren synchron hoch.
