Ausklinkvorrichtung?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    hat jemand eine Idee oder Bild wie ich eine Ausklinkvorrichtung für zB. ein Seil möglichst einfach realisieren kann?
    Es geht nicht um einen Scale Nachbau.. hatte schon mal dran gedacht etwas ähnliches wie die Ausklinkvorrichtung wie beim F-Schlepp zu verwenden
    Gruss Patrick
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    Einfach die Schnur von unten in das Loch fädeln.
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      AW: Ausklinkvorrichtung?
      sieht praktikabel aus! mit den Löchern ist das ganze dann zwischen den Kufen festgemacht?
      Gruss Patrick
      • McKarri
        McKarri
        ...in das Video hier könntest Du auch noch mal reinschauen: Helis deliver Xmas parcels to ships! - YouTube - ab Min 00:58 ...
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Hatte es an der bodenplatte befestigt.
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            das Video ist Mega
            die Idee mit der Vorrichtung übriges auch, vermutlich bringt die Stange Abstand und Ruhe ins fliegen?
            Gruss Patrick
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
              das Video ist Mega
              Sehr geil!!
              Grüsse Robert
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                das Video ist Mega
                Hehehe, super!
                • Rick
                  • 02.02.2010
                  • 401
                  • Rick
                  • Aschaffenburg
                  Ich hab mir auch mal so eine Vorrichtung gebaut.
                  Es wird einfach auf die Kufenbügel geklemmt und das Servo an einen freien Kanal im Empfänger o.ä.
                  Gleichzeitig ist es auch mein Kameraträger!
                  TDR
                  T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                  T-Rex 500 V-Stabi
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    Hat das einen Grund warum die Auslöse Stange so weit oben ist, zieht es diese nicht Richtung Loch wenn ein Seil dran hängt?
                    • chrisR79
                      chrisR79
                      Was ein geiles Video. Patrick da könnten wir dann abwürfe überm Steinbruch Proben :/)
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        Nein, hat kein Grund. Mir ging es nur darum eine Führung für die Stange zu bauen.
                        Ich hätte es auch niedriger machen können, aber bei den Lasten (ca. 500-600gr.) die ich bis jetzt gehoben habe hat das nichts ausgemacht.
                        TDR
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • McKarri
                          McKarri
                          das Video ist Mega
                          Gruss Patrick
                          ...ich nehme mal an, dass sich die anhängende Last dann nicht so aufpendeln kann, als wenn es ausschließlich ein Seil wäre. Die Stange kann man aber ja auch auf jede beliebige Länge kürzen, so dass es letztlich nur auf den Ausklinkmechanismus ankommt. Wenn Du genaueres wissen willst, gehst du auf die Homepage von HeliGraphix und kontaktierst von dort aus den Tobias Wagner. Die sind zwar ständig im Stress, geben aber gerne Antworten zu den Videos und können Dir auch technische Details zu der Vorrichtung sowie Erfahrungen dazu mitteilen...Gruß McK
