Suche ein schickes Landegestell für 500er Helis. Kann auch aus Carbon sein...
Suche schickes Landegestell für nen 500er Heli
HAllo,
Suche ein schickes Landegestell für 500er Helis. Kann auch aus Carbon sein...MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254Stichworte: -
AW: Suche schickes Landegestell für nen 500er Heli
Sind gut , und schaut edel aus !
-= freakware GmbH =-
Zwar anderer Style , aber ne Alternative
lgWarp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
ProCarbon, Franz Pfurner....Qualität hat seinen Preis....
Ich habe noch ein Landegestell von HK für'n trex 500... Das wär auch mal was anderes!?Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Chris_LB
Ich habe mir meines für den 550er selbst gebaut:
roadwulf
Darf ich fragen aus welchem material das landegestell besteht und wie an den org.kufen hast du das befestigt?
Mir gefällt deine versio u.ich hätte da auch einen 550iger der ein schickes landegestell gebrauchen könnte......:-)
Gruß reinhold
Chris_LB
Hallo Reinhold,
es besteht aus einer 2mm GFK Platte, gehalten von 2 Alubügel, die über die Originalwinkelverbinder von Align an den Heli geschraubt werden (dabei wird der vordere Verbinder mit dem Loch für das Originallandegestellt in die Mitte geschraubt).
Die Kufen sind einfach mit einem Dremel eingeschnitten worden und die Platten eingeharzt. Die beiden Platten habe ich allerdings unten noch mit 3 kleinen Löchern versehen, damit das Harz da durch laufen kann und es auch bombig hält.
Da man die Platten gestalten kann wie man will, lässt sich damit schön spielen. Schöner Nebeneffekt: ich konnte den Heli endlich schräg stellen, so dass der Heckrotor nicht mehr den Rasen mäht. :-)
Das war mal der erste Versuch, beim nächsten mal würde ich auf jeden Fall 2,5 oder sogar 3mm GFK für den 550er nehmen, wirkt stabiler. Die 2mm hatte halt im Keller liegen (und wird nun für den 450er genommen).
Jetzt fehlt nur noch die Haube von Microhelis.de :-)
Gruss Chris
roadwulf
Ok,ich habe noch ein landegestell liegen.Werd mal probieren ob ich es hinbekomme.
Danke für die baubeschreibung......
Gruß reinhold
Hab eins gefunden....
AlphaSport TAROT (TL8026-02) 500E metal carbon fiber tripod [TL8026-02] - Product Description: Applicable to 500E, before and after the installation distance 168MM. The new carbon fiber tripod overall forward design and high tail lift , makes the machine very aggressive static. The one-piece connector fixed. M3.2 stepped screws increases the contact surface, and carbon plate and effectively fixed to disperse impactMFG Daniel
Das habe ich auch auf meinem 500er.Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
Ich mach dann mal ein Foto.TDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-Stabi
