zusätzliches loch in rjx 600 fbl kopf
  • bestan
    bestan
    hi
    ich möchte meinen rjx 600 fbl kopf etwas tiefer setzen
    die schraube die das drehmoment überträgt muss dazu ein neues loch bekommen
    die welle bohren wäre eine möglichkeit - die ist aber gehärtet
    frage
    ist der rjx fbl kopf auch gehärtet?
    gibt es eine möglichkeit da ein loch zu bohren?
    kennt sich jemand aus wie könnte man das machen??
    vielen dank für die auskunft + freundliche grüsse
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2080
    • André
    AW: zusätzliches loch in rjx 600 fbl kopf
    Das Zentralstück könnte höchstens eloxiert sein (die Randschicht wird im Bereich von wenigen µ witterungsbeständiger gemacht... "gehärtet" ), da müsstest Du aber sehr sauber arbeiten und bei der Nachbearbeitung alles exakt ausrichten, damit die neue Bohrung nicht verläuft und am Ende der Jesusbolzen nicht durch die HR-Welle passt.
    Der stressfreiere Weg wäre (mit ordentlichem Werkzeug) ein zusätzliches Loch in die HR-Welle einzubringen.
    Schau mal hier: Loch in Rotorwelle - RC-Heli Community
    LG André
    LG André
