Kugelköpfe an Gestänge sichern
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    hab jetzt schon öfter bemerkt, dass die Frage gestellt wird, wie man Kugelköpfe auf Gestängen sichern kann.
    Tips gab es dann mit CA oder Uhu Endfest.
    Ich habe einen anderen Kleber ausprobiert und denke damit (für mich) das beste Ergebnis erreicht zu haben.
    Der Kleber ist ein PU-Kleber aus dem Baumarkt, welcher mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und sich dabei ausdehnt (was durch Schäumen kenntlich wird).
    Davon einen Tropfen auf das Gestänge und dann den Kugelkopf aufdrehen.
    Der Kleber dehnt sich aus und verkeilt das Gestänge.
    Es war mit nicht möglich den Kopf ohne Beschädigung wieder abzudrehen.
    Denke mal das wird bei Carbonstangen, in die ein paar Querrillen gefeilt wurden auch sehr gut funktionieren.
    Tom
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Kugelköpfe an Gestänge sichern
    warum verkleben?
    Da sehe ich grade keinen Sinn dahinter. Verdrehen können sich Gestänge eh nicht, fest genug - meinen Fingern idR eh zu fest - sitzen sie auch.
    • shusui
      • 30.10.2011
      • 86
      • Sebastian
      ist sicher möglich und hält bestimmt aber meine ganzen Heli Kollegen und ich sichern an den Kugelköpfen gar nichts. Das kann ich zumindest für alle Elektrohelis sagen.
      Bisher ist da auch noch nie einer abgegangen. Wenn man mal drüber nachdenkt, stellt sich mir die Frage wo die Köpfe denn hinwandern sollen. Ich habe auch noch nie festgestellt das
      sich da was verstellt hat bei mir.
      Ist das sichern für andere auch ein Thema?
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        es ging mir nicht vorrangig geschraubte Kugelköpfe zu sichern sondern generell eine Verbindung zwischen Kugelkopf und Gestänge zu sichern.
        Ich machte dies aus dem Grund, weil ich innerhalb einer Packung Kugelköpfe welche hatte, die sich nicht so fest aufdrehen lliessen und ich einfach Sorge hatte, dass die sich lösen "könnten".
        Tom
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          Meinst du jetzt die Kugelpfannen wie auf deinem Bild oder wirklich die Kugelköpfe?
          Also Kugelpfannen sicher ich nicht da sie bei meinen Helis bislang eh immer so schwer draufgingen das die garnicht irgendwohin können. Kugelköpfe hingegen sichere ich immer. Sei es an der Taumelscheibe, am Blatthalter oder sonstwo. Metall auf Metall gehört am Heli eh immer gesichert.
          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Man hat auch gar nicht mehr die Möglichkeit nochmal fein zu justieren. Beim Spurlauf einstellen brauche ich doch meißtens mehrere Anläufe. Hatte auch noch nie Probleme mit losen Gestänge,
            vorausgesetzt das sie weit genug drauf sind.
              • 22614
              Die Kunststoff-Metall-Verschraubung ist per se selbstsichernd. Metall-Metall (zB Gabelköpfe) verklebe ich je nach Anwendungsfall mit Schraubensicherung oder nur einfachem UHU.
              Wenn eine Kugelpfanne in der Verschraubung locker ist, werf ich sie weg oder nehm sie zum Basteln für andere Sachen.
              • Max M.
                Max M.
                Für diverse Anlenkungen , auch ausserhalb der Heliwelt sinnig ! Mit Endfest geht's aber auch , nur bei Kunststoffen nicht so flott. Mit etwas Wasser ist der PU-Kleber in 10 min fest
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Wäre besser den Fredtitel mal zu ändern.
                  Es sind Kugelpfannen. Nicht Kugelköpfe.
                  Und ein Sinn des Verklebens erschließt sich mir auch nicht.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Da wirst du nicht der einzige sein
                    • Max M.
                      Max M.
                      Weil , man nicht immer eine lösbare Verbindung braucht , bzw. man nicht immer eine Gewindestange hat. Im Eröffnungspost steht auch das es mit z.B einem Carbonstab gehen soll.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Da ein Carbonstab kein Gewinde hat, wird dort eh geklebt.
                        Aber eine Kugelpfanne auf ein Gewinde gedreht, das schon so schwer geht, das man sich blaue Fingerkuppen zuzieht, benötigt keinen Kleber zur Sicherung.
                        Gegen Verdrehen mag es noch Sinn machen. Aber wie sollen sich die Kugelpfannen verdrehen?
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          Foto- & Videoaufnahmen
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                          Sorry, verkleben was für ein Unfug ... *lieb*
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Leute,
                            es ging doch nur drum, dass mein zwei Materialien, die sich eigentlich nicht wirklich verkleben lassen zu fixieren.
                            Ein Carbonstab wird sich m.E. auch nicht so einfach einkleben lassen.
                            Durch den PU Kleber habe ich zwar auch keine Verklebung, aber durch dessen Ausdehnung eine Verkeilung.
                            Wenigstens einer hat die Kernaussage des Posts verstanden...
                            Was mich etwas ärgert, sind die Smilies in den Beiträgen...
                            Ich kann ja in Zukunft meine "Weisheiten" auch für mich behalten.
                            In diesem Sinne
                            • Max M.
                              Max M.
                              Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                              Leute,
                              In diesem Sinne
                              Nö , bitte nicht.
                              Ich bin für jeden Tipp , Jede Erfahrung die ich hier Sammeln kann dankbar. Darum auch ein "Danke" von mir.
                              Modellbau gehört zum Fliegen dazu , sonst es nur Konsum und das ist Mist.
                              Tom, weiter so ! Und nicht immer eingeschnappt sein , wenn manche nicht begreifen was zum Basteln dazu gehört .
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 19:19.
