Eigenbau 450er: Selbstbau Chassis mit 500er Heckrohr
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    Nun habe ich heute Nachmittag mich mal in dem Keller gesetzt und habe angefangen mit Resten einer 450er Mechanik meinen eigen Heli zu bauen...
    Da ich gerne mit Feinwerk arbeite (habe sowas gelernt), baue ich den Heli selber auf!
    Ich werde die Carbonplatten selber zurecht sägen und feilen.
    Wie kam ich auf dem Heli?
    Nun ja, ich habe mir schon länger immer wieder gedacht einen Heli selber zu bauen. Dann kam ich heute auf dem Entschluss es umzusetzen endlich.
    Ich habe das Design des Chassis einer art Haubenform ausgedacht und als Schablone (Weiß) schon mal ausgeschnitten. Später werden die Seitenteile aus 2 mm CFK Platten ausgesägt und gefeilt.
    Dann habe ich auch das Heck fertig bekommen. Weil ich bei einem 450er das Heckrohr solala finde, habe ich dann vom 500er eins genommen und soweit fertig gestellt.
    Die Haube wird im Pappmaschee Verfahren hergestellt. Einfach und Simpel.
    Soweit erstmal...
    Als Mechanik habe ich mir dann noch heute eine HK450er Mechanik beim König gekauft und werde davon den Rotorkopf, den Heckrotor, das Getriebe und paar Aluteile verwenden!
    Dann habe ich noch Servos (Align 415m) bestellt und noch die CFK Platten.
    Der Heli wird ein "Moderner Paddler" werden, da ich die Paddelstange einfach nicht lassen kann.
    Geflogen wird er mit 3S, später eventuell mit 4S.
    Am Anfang wird noch der Conrad Helimotor genommen, später soll ein Scorpion kommen.
    Weiteres folgt dann nach und nach.
    Leider ist der Heli noch namenlos.
  • AlexanderBM
    AlexanderBM
    AW: Eigenbau 450er: Selbstbau Chassis mit 500er Heckrohr
    Schönes vorhaben! Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hätte einen lustigen Namensvorschlag xD nenn ihn Marwecopter 1 :thumbup:
    Gruß Alex
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Den Namen werde ich mir warm halten, Danke.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hallo Marcel
        Einwandfreie Idee!
        Viel Erfolg bei dem interessanten Projekt.
        Bin schon gespannt wie es weitergeht mit dem Marwecopter
        • AlexanderBM
          AlexanderBM
          AW: AW: Eigenbau 450er: Selbstbau Chassis mit 500er Heckrohr
          Das ist leider das einzigst Produktive was ich dazu beitragen kann xD
          Edit: Hey das klingt klasse wenn man das so sieht
          Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2013, 02:56.
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
            Hallo Marcel
            Einwandfreie Idee!
            Danke Ralf
            Ja die Woche wird schleppend, hab leider Spätschicht... Naja auf der Arbeit ist Zeit sich weitere Gedanken zu machen.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Hallo Marcel
              Viel Erfolg beim denken...
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                So das chassi wurde geändert wegen dem Schwerpunkt.
                Auch die haubenform ist fertig geschliffen und wurde eingekleistert mit tapetenkleber und Zeitung. Bilder folgen heute Abend...
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Coole Sache das!
                  Ich werde den thread mit großer Spannung verfolgen...
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Dito!
                    Das Thema ist schon abonniert!
                    • Lufthecksler
                      • 20.03.2011
                      • 161
                      • Raimond
                      HAllo Marcel,
                      selbstbau ist doch schöner als nur ein Baukasten zusammen zu schrauben - auch wenn das alles sehr lange dauert und die Geduld doch manchmal auf die Probe gestellt wird.
                      Ich wünsche Dir viel Erfolg mit deinem Vorhaben. So dann werde ich jetzt auch mal wieder in den Keller - 2.Schicht.
                      Aber eins muß ich noch los werden. Auf Bild 4 hätte ich schon bedenken, wenn ein so lang eingespanntes Rohr mal Unwucht bekommt. Da besteht ja Helmpflicht
                      Gruß, Raimond
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Jep!
                        Zentrierspitze oder ßhnliches wäre da nicht schlecht...
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          HAllo Marcel,
                          Gruß, Raimond
                          Keine sorge. Hab auf wenig Upm gestellt und das Rohr weit eingespannt. Zentrierspitze habe ich, nur wo!?
                          Das Foto macht das Bild schlimmer als es ist.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            HAllo Marcel,
                            Gruß, Raimond
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3321
                              • Marcel
                              Es geht weiter...:-)
                              Heute sind die beiden Cfk platten gekommen und die align das 425 er Servos .
                              Ich habe das Chassi soweit fast fertig gesägt und gefeilt!
                              Hoffe das Morgen die Mechanik noch kommt. ;-)
