Und bringt der Koffer den gewünschten Effekt?
Ich baue einen Heizkoffer - Baubericht
Krax -
MBHeli
Wie schon gesagt, heizt einwandfrei.Zitat von Krax Beitrag anzeigenUnd bringt der Koffer den gewünschten Effekt?
Tony
AW: Ich baue einen Heizkoffer - Baubericht
Moin Michael.
Wie sieht's aus? Machst du noch einen Baubericht fertig?
Und vllt nochmal eine komplette funktionsbeschreibung?
Danke
Gruß Christian
MBHeli
Ja, hatte viel um die Ohren aber ich setze mich dranZitat von Tony Beitrag anzeigenMoin Michael.
Danke
Gruß Christian
MBHeli
Gut, dann fängt nun die Doku an...
Erstmal die Funktionsbeschreibung des Koffers:
Auf der Oberseite des Koffers befindet sich das Temperaturmodul. Dieses regelt die Temperatur bzw. wann die Heizfolien ein- / ausgeschaltet sind. Eingestellt wird eine Einschalttemperatur und eine Abschalttemperatur. Wird der Koffer eingeschaltet, so heizt er, bis die Abschalttemperatur erreicht ist. Sinkt die Temperatur dann wieder auf die Einschalttemperatur, heizt er wieder usw. Eingestellt sind als Einschalttemperatur 35° C und als Abschalttemperatur 36° C, sodass es im Koffer immer um die 35° warm ist. Soviel zur Funktionsweise, welche wirklich sehr easy ist. (Zudem zeigt das Modul auf Wunsch die höchste und niedrigste Temperatur seit dem Einschalten an)
In der Praxis betreibt man den Koffer so:
Zuerst legt man über die an der Seite liegenende rote und schwarze Buchse eine 12V Spannung an. Sobald diese anliegt, schaltet sich das Temperaturmodul ein und man sieht die aktuelle Temperatur im Koffer. Zudem leuchtet auf dem Modul die LED "heizen". Der Heizvorgang ist also laut Temperaturmodul aktiv.
Dieser Vorgang wird allerdings durch den Wippschalter an der Seite unterdrückt.
Stellt man diesen auf auf "I" (On), so fangen die Folien an zu heizen und der Lüfter im inneren an zu drehen. Wenn das Temp. Modul den Heizvorgang unterbricht, dann läuft der Lüfter trotzdem weiter. Der Schalter bedient sozusagen die Heizung bzw. Lüfter. Lüfter ist unabhängig vom Temp. Modul, Heizfolien nicht.
Noch ein paar allgemeine Infos zum Koffer:
- Heizzeit von 0° C auf 35° C in ca. 15-20min.
- Heizzeit von 20°C auf 35° C in ca. 5min.
- Platz haben ca. 5 * 12S Stangen (Bei mir 3* 3300mAh und 2* 3600mAh)
- Stromverbrauch beim Heizvorgang ca. 5,6 A, sonst ca. 0,1A
Es folgt nun der erste Bauschritt, welche ich in einem neuen Post schreiben werde. Gerne beantworte ich Fragen und freue mich über Kommentare / Rückmeldungen.
MBHeli
Im ersten Bauabschnitt geht es darum, die Dämmung für das Kofferinnere abzumessen und zurechtzuschneiden. Als Dämmung werden "Selitherm 10mm" Platten genommen, welche wirklich hervorragende Dämmeigenschaften haben.
Man kann Sie gut mit einem Cutter zurechtschneiden. Also alles abgemessen und die Teile zurechtgeschnitten und Probehalber mal geschaut, ob alles passt.
MBHeli
Im nächsten Schritt werden die Löcher bzw. Aussparungen im Koffer für das Temperaturmodul bzw. den Schalter und die Buchsen gebohrt/gegfräst. Zuerst werden die Teile abgemessen, auf den Koffer aufgezeichnet und schließlich ausgefräst. Mit einer Feile werden die noch nicht 100%ig passende Stellen zurechtgeschliffen. Zum Einsatz kommt der Dremel bzw. Stufenbohrer.Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2013, 22:58.
MBHeli
In diesem kleinen Zwischenschritt werden die Teile einmal getestet, ob diese auch passen.Angehängte Dateien
MBHeli
Nun wird der Deckel zusammengebaut. Die Teile werden zuerst mit Kreppband ausgerichtet und anschließend mit Heißkleber verklebt. Dass man die Heißkleberrest nicht sieht, werden diese mit silbernem Klebeband abgeklebt. Danach wird direkt die erste selbstklebende Heizfolie aufgebracht und die Stecker (3,5mm Gold) angelötet.
MBHeli
Nun wird die Temperatursteuerung mit 4 Heißklebepunkten fixiert und die Buchsen bzw. den Schalter eingebaut und verlötet. Der Stecker des Temperatursensors, muss ein wenig bearbeitet werden, da dieser sonst länger als die Höhe des Kofferdeckels ist.Angehängte Dateien
MBHeli
Als nächstes werden die Aluleisten zurechgeschnitten und mit Epoxy auf die bereits fertigen Bodenteile des Koffers geklebt. Im Verlauf des Baus, werden diese noch zurechtgeschliffen (45 ° Winkel). Um die Platten besser in den Koffer zu bekommen, werden die Moosgummieecken mit einem Cutter eingeschnitten, sodass ein schöner 90° Winkel entsteht und sich die Teile gut anpassen.
MBHeli
Als nächstes werden die Bodenteile zusammengebastelt und verklebt. Wie auch bei dem Deckel wird noch mit Silberklebeband / Kreppband nachgeholfen.
MBHeli
Nun wird der Boden ausgeschnitten und der Kasten auf den Boden geklebt. Diesmal allerdings mit Epoxy, da das genau ausrichten ein wenig Zeit braucht und der Heißkleber zu schnell hart ist. Als Druck von oben dient eine schwere Metallplatte. Desweiteren kommt die zweite Heizfolie auf den Boden, auch wieder mit 3,5mm Goldies. Das Kabel wird seitlich verlegt und durch ein kleines Loch durch die Dämmplatte gezogen.
MBHeli
Natürlich läuft nicht immer alles so reibungslos ab, wie auf den Bildern gezeigt. Auch mir ist ein Missgeschick passiert. Ich habe nicht bedacht, dass der Deckel ja nicht den gesamten Boden abdeckt, sondern rechts noch ein kleiner Schacht ist, welcher nicht beheizt ist. Leider ist die Deckelheizfolie aber genau mittig aufgebracht und Stößt mit der Heißkleberwölbung der Folie genau auf das Seitenteil des Bodens. Somit schließt der Koffer nicht. Ein versuch diese wirklich stark klebende Folie zu lösen endete in einem Disaster. Wie es weiter geht, seht ihr dann
MBHeli
Die Lösung: Neue Heizfolie kaufen, da diese Reste einfach mit keinem Lösungsmittel abgehen und den Deckel mit einer einheitlichen Silberfolie bekleben. Sieht doch garnicht so schlecht aus.
Neue Folie aufgeklebt und weiter geht´s. (Die schwarzen Laschen sind übrigends dafür da, dass man den Deckel auch später gut wieder aus dem Koffer bekommt.)Angehängte Dateien
