Amewi Beluga 180: Tipps zur Reparatur
  • Dr. A
    Dr. A
    Hallo liebes Forum,
    Ich lese schon lange mit und sammle seit ca. 6 Wochen die ersten Flugerfahrungen. Mein FP-Heli gehorcht mir mittlerweile neben den Basic-Schwebeübungen auch im Rundflug und der liegenden Acht... Um dorthin zu kommen, wollte sich mein Beluga leider einige Male spontan in der Erde verstecken
    Die Verschraubungen haben das zwar unkommentiert hingenommen und gehalten, sich jedoch zum Teil gelockert (v.a. am Blatthalter).
    Frage an euch: wenn ich die Schrauben nachziehen möchte, welchen Kleber sollte ich zur Schraubensicherung verwenden? (ich hab die Suchfunktion vergeblich bemüht...)
    Muss ich noch etwas anderes dabei beachten?
    Vielen Dank und allzeit ausreichend Luft unter den Kufen!
    Grüße aus dem verschneiten München,
    Martin
    • 22636
    AW: Amewi Beluga 180: Tipps zur Reparatur
    Metall-Metall-Verbindungen mit handelsüblicher Schraubensicherung; da reicht schon eine Fläschchen aus dem Baumarkt oder Conrad.
    Metall-Kunststoff-Verbindungen sind selbstsichernd; hier kann man zusätzlich etwas Holzleim benutzen.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Bei Verschraubungen in Kunststoffteilen wird es schwierig, eine gelockerte Schraube richtig zu sichern wenn sie sich lockergerüttelt hat, weil die Bohrung im Kunststoff "ausleiert"... da hilft oft nur ein neues Kunststoffteil als Ersatz.
      Bei Verschraubungen in Metall bzw. Alu kannst Du z.B. das HIER nehmen.
      LG André
      LG André
      • Dr. A
        Dr. A
        Prima, das hilft mir weiter! Danke euch
        • cappy0815
          cappy0815
          bei Kunststoff-Teilen hilf auch manchmal ein wenig Heißkleber.
          Lässt man den ins vermutlich ausgeleierte Loch tropfen, gann man sich später ein neues Gewinde rein schneiden.
          unter Umständen kann auch einfach gegen normale M-Gewinde-Schrauben getauscht werden.
          an manchen Stellen kann man das Loch einfach durchbohren.
          M-Schraube durch ... Mutter zum kontern. fertig.
          Cappy
          • Dr. A
            Dr. A
            Der Beluga 180 wurde mittlerweile zwar durch einen 450X von Blade abgelöst (der bislang einfach nicht mehr abstürzen will )) aber Schrauben hat er ja auch - Danke Cappy!
