Blattlagerwellenschlüssel
  • guimo
    guimo
    Kann mir mal bitte jemand erklären, was man mit dem Blattlagerwellenschlüssel macht ? Bei eBay wird dieser vermehrt angeboten und ich weiss beim besten Willen nicht, was man damit macht. Die Blattlagerwelle ist doch die Welle, die Ober am Rotorkopf waagerecht verbaut wird, an deren Enden, sich die Blatthalter befinden. In den Blatthaltern sind doch Inbusschrauben auf beiden Seiten, also wofür ist dieser Schlüssel ?
    Gruß Guido
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Blattlagerwellenschlüssel
    Um die Welle festzuhalten wenn die Schrauben "fest" sind - bzw. nur eine davon.
    Mit einer Zange kann man die Welle leicht beschädigen/zerkratzen.
    • Bikes
      Bikes
      ist doch ganz einfach, wenn du die mit Schraubensicherung eingesetzten Schrauben mal lösen musst, geht in der Regel immer nur eine los...... und wie löst du dann die Andere? Klar im Schraubstock.......geht auch, aber mit dem Schlüssel, wo Eigentlich nur Freilauflager drin sind gehts einfacher.
      Und weil man den so oft braucht....wird er auch bei E-Bay so oft angeboten....*g
      Achim
      • Denny86
        Denny86
        Huhu,
        ich zitiere: "sehr nützlich zum Lösen der widerspenstigen zweiten Schraube beim Wellentausch"
        Meistens bekommst du nur eine Schraube auf, dann ziehst du die Welle raus, stülpst den Blattlagerwellenschlüssel über die Welle und machst die andere Schraube auf.
        In diesen Schlüssel sind Freilauflager. In einer Richtung dreht sich die Welle und in die andere wird sie geklemmt. Somit brauchst du keine Zange, womit du die Welle ggf. beschädigen könntest.
        Denny
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          es stellt sich die Frage, warum man bei einer Blattlagerwelle überhaupt BEIDE Schrauben wieder rausschrauben können muss. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn z.B. die BLW krumm ist. Dann kann ich diese aber auch in einen Schraubstock einspannen und danach wegwerfen.
          Wenn man die herausgezogene BLW mit einem Heißluftfön erwärmt, bekommt man auch die 2. Schraube ganz locker wieder raus.
          Ein Schraubstock mit Schutzbacken zerkratzt auch die BLW nicht so leicht.
          Das Geld würde ich lieber z.B. in eine digitale Pitchlehre investieren.
          Rolf
          • U36
            U36
            Die Frage was man mit dem Schlüssel macht ist doch sehr schön Beantwortet worden.
            Ob der Schlüssel jetzt der Weissheit letzter Schluss ist, kann wohl jeder für sich selbst beantworten.
            Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
            Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2013, 18:33.
            • 44cf
              • 02.11.2009
              • 169
              • Detlef
              • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
              mein Büchsenmacher gab mir den Tipp:
              Einzuspannenden Gegenstand in Leder legen, dann in den Schraubstock.
              Ich nehme eine abgeschnittenes Endstück eine Schweißhandschuhs, hält ewig.
              Es gibt dann keinerlei Beschädigungen oder Kratzer und die Welle kann gut angezogen werden, damit sie nicht durchdreht.
              So beschädigt man bei brünnierten Teilen nicht die Oberfläche.
              Hallte ich für sicherer als mit der Zange.
              Detlef
              T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                Detlef
                Cooler Tip.
                • guimo
                  guimo
                  Danke für euere zahlreichen Antworten und Erläuterungen. Auf den Bildern bei eBay, sah es für mich immer aus, als wären im Schlüssel Nadellager, aber jetzt weiß ich ja, dass sie in eine Richtung verklemmen. Aber so oft macht man das ja garnicht, dann spare ich mir auch das Geld und mache es mit Schutzbacken oder Leder am Schraubstock.
                  Gruss Guido
                  • 942087
                    942087
                    Ich habe so einen Blattlagerschlüssel von Align. Da ich meine Helis auf dem Küchentisch aufbaue und keinen Schraubstock zur Hand habe, finde ich das Tool sehr praktisch.
                    Marco
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Marco
                      Ich hab auch den Align, der passt für alle größeren Helis und funktioniert sehr gut.
                      MfG Christian
