Kegelräder für 45 Grad Achswinkel
  • petnar
    • 20.09.2011
    • 71
    • MSV-Blaustein-Bermaringen
    Hallo miteinander,
    kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle für Kegelräder Modul 1 aus Azetalharz / Delrin für einen Achswinkel von 45 oder 50 Grad. Bei Mädler finde ich nur Kegelräder für einen Achswinkel von 90 Grad.
    Peter
  • Starflex
    Starflex
    AW: Kegelräder für 45 Grad Achswinkel
    Hallo Peter,
    versuche es doch mal bei Suhner oder Atlanta.
    Gruß Frank
    • petnar
      • 20.09.2011
      • 71
      Hallo Frank,
      danke für die Info. Aber auch dort finde ich nur Kegelräder für 90 Grad Achswinkel.
      Peter
      • htto
        • 02.06.2004
        • 174
        • torsten
        Soll's I=1 sein?
        Dann nimm von 2 90 Grad Sätzen mit I >1 einfach jeweils die beiden großen Räder, dass passt in etwa.
        Torsten
        • petnar
          • 20.09.2011
          • 71
          Hallo Thorsten,
          da muss ich nochmal nachfragen, das verstehe ich noch nicht ganz.
          Was bedeutet I? , Ist das das ßbersetzungsverhältnis?
          Kannst Du das bitte nochmal erklären.
          Vielen Dank
          Peter
          • htto
            • 02.06.2004
            • 174
            • torsten
            Hallo Peter,
            ja, I ist das Verhältnis. Wenn Du dir mal bei Atlanta den PDF mit den Geradzahnkegelrädern runterlädst, dann kannst du sehen, das bei I=2 die Winkel der Zahnflanken nicht mehr 45 Grad haben. Wenn Du dann z.B. 2Tellerräder (die größeren ) nimmst, dann kommst du auf den von Dir gewünschten Winkel. Da muss man dann rausfinden welches I den genau gewünschten Winkel ergibt. (Anhand der Masse aus den Tabellen)
            ATLANTA Antriebssysteme GmbH – Ihr innovativer Hersteller für Zahnstange, Schneckengetriebe, Zahnrad, Sondergetriebe, Spindelhubgetriebe, Schneckenrad & Schneckenwelle. Präzise Antriebstechnik & Sonderanfertigung für Industrie & Maschinenbau – Made in Germany.
            Soll es ein Winkelgetr. für einen hochliegenden Heckrotor werden?
            Torsten
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              soll das eine Umlenkung für ein Heckgetriebe werden?
              Wenn ja, ich hatte das gleiche Problem und nichts gefunden.
              Hab mir dann eines aus 3 Kegelrädern gebastelt.
              Da geht dann jeder Winkel denn man möchte.
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
