Bowdenzugrohr am Heckrohr befestigen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1883
    • Renningen
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Bei einem Scaleprojekt will ich einen Bowdenzug verwenden, der um das Heckrohr geführt wird.
    Der Bowdenzug wird dazu in einem Messingröhrchen geführt, was am Heckrohr so befestigt werden muss, das es nicht "arbeiten" kann.
    Hat einer ne Idee, wie ich das noch machen kann?
    Ich dachte an Metalband , was man für Rohrschellen verwendet.
    Aber das Dünne Heckrohr darf nicht darunter "leiden".
    Bin für jeden guten Rat Dankbar
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Bowdenzugrohr am Heckrohr befestigen
    Klebeband, Isolierband.
    Habe ich auch schon gemacht, funzt.
    Gruß Klaus
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1883
      • Renningen
      Hallo Klaus,
      Danke für die ANtwort.
      Aber ist das nicht zu "weich"?
      ßber das ganze Rohr, oder nur Punktuell?
      Benutzt Du das ganz normal Isolierband, oder schon festes Gewebeband?
      Andreas
      • .daniel
        • 23.08.2011
        • 1241
        • Oberursel, FFM
        Könnte man da nicht auch Plastidip oder so etwas ähnliches benutzen?
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Hallo Andreas,
          sauber und wieder ablösbar wir es wenn du erst einen Kabelbinder am Rohr befestigt und ihn so drehst, dass du das Rohr anschließend seitlich an den Verschluss kleben kannst. Man kann auch die original Gestängeführung nehmen, kürzen und dann daran das Rohr kleben. Mit 2K-Epoxidkleber hält das bombenfest...oder halt direkt an den Ausleger kleben, geht dann aber nie wieder ab.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Nur punktuell.
            Normales Iso Band, ohne Gewebe.
            Gruß Klaus
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1883
              • Renningen
              OK, ich Danke für alle antworten!
              Ich werde das jetzt mit dem Klebeband probieren und berichten!
              Danke
              Andreas
