Aufbohren von 2,5mm Mikado Kugelgelenken
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Da ich nirgendwo ein Rotorkopfgestänge mit einem Rechts-Links Gewinde mit den für mich erforderlichen Maßen finden kann, möchte ich nun auf ein Gestänge mit einem M3 Gewinde zurückgreifen.
    Dazu müsste ich die originalen Mikado Kugelgelenke mit einem 2,7mm Bohrer aufbohren, dann würde das 3mm Gewinde perfekt passen.
    Ist dies problemlos möglich oder würdet Ihr davon abraten, da sonst das Kugelgelenk zu viel "Fleisch" verliert.
    Danke
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2080
    • André
    AW: Aufbohren von 2,5mm Mikado Kugelgelenken
    Wie dick ist das Mikado Kugelgelenk außen im Durchmesser?
    PS: bei M2,5 musst Du nicht aufbohren... könntest theoretisch direkt mit M3 nachschneiden
    LG André
    LG André
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3921
      Kleiner Tipp: M3 Gewinde hat eine Kernlochbohrung von 2.5mm.
      Luftakrobat.
      • craxler
        craxler
        Es gibt die Gestänge aber zu kaufen - verschiedene Anbieter (unter anderem ein großer Anbieter der eher für Rex bekannt ist) haben LYNX im Programm, ich nutz es auch und es ist gut.
        Tipp : suche nach Einstellbares Titan Gestänge 2.5x55
        Gruß Craxler
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Und deswegen wird es mit 2.7 mm mehr als gefährlich. Zumal bei den Kugelköpfen das Kernloch ruhig marginal kleiner sein kann.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Mikado hat auch Kugelköpfe M3 im Programm!
            • craxler
              craxler
              Versteh das Problem nicht - es gibt rechts/links drehende Gestänge 2,5 zu kaufen, - wieso etwas schwächen*
              Er soll einfach nochmal suchen - und wenn er es in Deutschland nicht findet (unwahrscheinlich) gibts ja Weltweit bzw. Europaweit - hab mal welche aus England bestellt, ruck zuck da
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2080
                • André
                @ Martin
                Welche Länge benötigst Du?
                LG André
                LG André
                • elroy
                  • 20.08.2007
                  • 622
                  • Tirol
                  Vielen Dank für Eure Tipps.
                  Ich bräuchte 5 Stück (5-Blatt) mit einer Länge zwischen 30-35mm und einem Gewinde, welche für die Standard Mikado Gelenke geeignet sind.
                  Dass es Mikado Gelenke auch in 3mm gibt wusste ich nicht.
                  Werde nun alle Eure Tipps verfolgen und bin zuversichtlich, dass sich eine Lösung ergibt.
                  Vielen Dank nochmals!!!
                  • elroy
                    • 20.08.2007
                    • 622
                    • Tirol
                    Hallo nochmal!
                    Habe gerade bei Mikado nachgesehen. Die 3mm Gelenke sind allerdings für 6mm Kugeln.
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      Nö, die haben auch normale.
                      Augen aufmachen hilft beim schauen ;-)
                      Kugelgelenk 3,0 mm | 04000 - 04999 | Ersatzteile
                      Stefan
