Ich brauche in naher Zukunft einen neuen Lötkolben.
Dabei sind mir folgende Fragen gekommen:
Welche Temperatur und Spitze braucht es für die verschiedenen Kabelquerschnitte?
Wer nutzt für die verschiedene Kabelquerschnitte unterschiedliche Temperaturen?
Lötstation oder Gaslötkolben- ist schlieslich auch eine Preisfrage?
Falsche Frage!
Entscheidend sind die "Watt", die Temperatur passt bei allen Lötkolben.
Je dicker das Kabel, desto Watt.
Nö, eher ein Stromproblem. Extrem billig sind beide.
Den Gasbrenner nutze ich im Funktionsmodellbau für Messingbleche beispielsweise. Für Kabelstecker ists elektrisch einfacher.
AW: Temp. Lötkolben und Empfehlung Neuanschaffung
Ich nutze seit 10 Jahren eine Weller WECP-20 Lötstation mit 50W. Damit hab ich bis jetzt alles gelötet bekommen. Gebraucht kaufen und laaaange Spass damit haben.
Gibt aber auch stärkere, wenn man es braucht.
Lötstation: ERSA RDS 80. Lötet bei mir bisher alles. Dazu dann noch die dicke Lötspitze und selbst 6qmm sind kein Problem.
Die Lötspitzen halten sehr lange.
Bis auf das leider zu starr geradetene Lötkolbenkabel ist die Station ihr Geld wert.
Thomas
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Für feinere Arbeiten würde ich Dir eine Lötstation empfehlen.
Weller oder ERSA sind da sehr gute Marken, die Du wahrscheinlich Jahrzehnte lang nutzen kannst.
Fürs Grobe (LiPo-Stecker löten und ähnliches) hab ich ´nen EUR 9,95 Billigkolben von Conrad. Der hat ne höhere Wattleistung (60 oder 80W) und bringt genügend Hitze für größere Lötstellen.
Hab vor kurzem die ERSA i-CON Pico angeschafft. Zur RDS 80 habe ich keinen direkten Vergleich, aber das Kabel bei der Pico empfinde ich nicht als zu starr. Die Station ist auch ruck-zuck aufgeheizt.
Da kann ich Drachentöter nur zustimmen. Ich habe leider nur die 80W Lötstation vom grossen C gekauft und der passt super für 4mm Stecker. Da ich aber Hauptsächlich 5.5mm Stecker habe ist es doch jedesmal mühsam die Stecker vernünftig zu löten, da recht lange geheitzt werden muss bis Kabel und Stecker die Löttemperatur erreichen. Deshalb werde ich bald auch auf 100W wechseln.
Wenn du nur 4mm Stecker lösten musst, dann 80W
Wenn du grössere löten musst, dann 100W
Klar bringt man es auch irgendwie mit einem 50W hin, ist aber nicht zu empfehlen. Hatte mal eine Elektronikerlehre gemacht und unser Lötkolber war ein Weller 50W. Hat die ganze Zeit super gereicht bis man grössere Stecker löten muss. Dann habe ich ihn verschenkt.
5,5 mm Goldis= ca. 100 Watt
4 mm Goldis = ca. 80 Watt
Wieso nehmt ihr alle immer Lötkolben mit so viel Watt? Ich nutze ein 30W Lötkolben für die 4mm Goldis. Nach einer Sekunde ist das gesamte Lot im Goldi geschmolzen
Hi, ich habe 2 Lötkolben. Da ich nicht so viel Geld für eine große Station ausgeben wollte, habe ich mir einmal ein 10 Euro 100 Watt Kolben für Akkus gekauft (ab 4mm und mehr geht wunderbar) und dann habe ich eine 20 Euro Lötstation regelbar (48Watt) mit feiner Spitze für alles andere wie Servokabel, Balancerkabel u.s.w.
Wenns nicht auf ein paar Euros ankommt hätte ich mir eine große Lötstation gekauft mit diversen Spitzen wo man alles mit abdecken kann. Ist halt wie immer eine Frage des Geldes.
Versteh ich auch nicht, warum man zum Löten von 5,5mm Steckern 100W braucht. Mit meiner 50W Station lässt sich alles problemlos löten. Es braucht vielleicht 2sek länger, bis das Lötzinn fließt, aber es klappt problemlos.
PS.: Ich habe auch 7 Jahre alles mögliche für meinen Arbeitgeber gelötet, aber 100W haben wir selbst da nicht.
Je länger man Stecker/Kabel erhitzt umso mehr dehnt sich die Hitze aus. So habe ich mit einem 40W Lötkolben eine Zelle am Lipo geröstet. Beim Löten gilt kurz und schnell damit sich die Hitze nicht ausbreitet.
um goldies, usw. anzulöten reicht ein normaler entsprechend dimensionierter lötkolben. wenn aber z.b. an der elektronik gelötet werden muß, dann auf jeden fall einen galvanisch getrennten, also lötstation, oder einen gaslötkolben anschaffen. ich habe an meinem blade 130x 2mm goldies an die elektronik einheit angelötet, um sls lipos nutzen zu können. angeblich habe ich, laut service HH, dabei die einheit zerschossen und keinen garantieanspruch mehr.
Wenn ich mit einer 50W billig Lötstation an die Kabel oder Stecker ran gehe und eventuell noch eine zu kleine Lötspitze verwende, dann kann das nichts geben. Die Kabel führen die Hitze schneller ab, als ich sie über den Lötkolben zuführen kann.
Die Anheizleistung ist hier entscheidend. Die ERSA RDS 80 hat 290W Anheizleistung. Wenn diese Leistung nicht stimmt, dann halte ich meine Lötspitze an z.B. den Stecker und die Hitze ist weg. Es kommt aber auch nicht schnell genug Hitze nach und ich muss den Kolben ewig an die Lötstelle halten --> sehr schlecht!
Wichtig ist bei großen Lötstellen eine dicke Lötspitze zu verwenden, da diese viel Energie speichert und nicht so schnell abkühlt wenn ich die Lötstelle berühre.
Es geht darum, dass schnell viel Energie übertragen wird, um umliegende Bauteile oder leitungen nicht zu stark zu erhitzen.
Die Lötkolben die man für 15€ im Baumarkt kaufen kann, halte ich für ungeeignet, da diese Temperaturen um die 550°C erreichen. Das Flussmittel im Lötdraht verdammpt sofort und hat keine möglichkeit die Lötstelle zu reinigen, damit eine gut leitende und feste Verbindung entstehen kann.
Außerdem haben sich bei mir nach kurzer Zeit immer die Lötspitzen verabschiedet.
Thomas
Zuletzt geändert von Hell-icopter; 10.05.2013, 12:02.
