Kugellager und Hitzeverträglichkeit?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    ich habe heute bei meinem T-Rex 550 die Kugellager vom vorderen Heckrotorgetriebe entfernt. Da die sehr fest auf dem Kunststoffrohr fest steckten, habe ich den Heissluftfön bemüht, in der Hoffnung, dass sich der Innenring der Lager etwas dehnt und sie runtergezogen werden können. Dabei ist der Kunststoff geschmolzen. Das ist prinzipiell nicht schlimm, das das Kegelrad sowieso kaputt war. Die Lager sind jedenfalls ab und sehen auch noch ordentlich aus.
    Schadet die Hitze den Lagern eigentlich?
    Wie bekommt man die Lager sauber auf das neue Kunststoffrohr?
    Vorab danke für die Antworten.
    Torsten
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Kugellager und Hitzeverträglichkeit?
    Dem Lagermaterial selbst macht Hitze, gerade im Stand, nichts aus. Heißer als 200 °C wirst du es ja kaum bekommen haben.
    Problematisch ist die Hitze für das Lagerfett. Da die Lager 1 Euro Artikel sind, tausche ich die bei solchen "Hitzeaktionen" mit.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ok, ich habe als Ersatzteil auch die komplette Baugruppe bestellt. Trotzdem bietet Align die Kunststoffteile mit den Kegelzahnrädern einzeln als ET an. Was soll man damit anfangen, wenn man die Kugellager nicht übernehmen kann? Wie würde man neue Kugellager auf das Rohr bekommen? Das kann doch nur durch Erwärmen des Lagers gehen. Nur wie warm darf man sie machen, ohne dass das Lagerfett flöten geht?
      Wie geht man am Besten vor?
      Torsten
      • Ronny81
        Ronny81
        Moin zusammen,
        und nur noch so als Tipp, Kunststoffe dehnen sich viel stärker aus als Metalle.
        Da ist warmmachen immer schlecht
        Lg Ronny
        • _Summa_
          • 19.03.2011
          • 235
          • Sascha
          • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
          nimm einen defekten Starrantrieb (Welle) und lass die zahnräder und kugellager im Gehäuse.
          Dann machst du die Welle kürzer (15-20cm), jetzt kannst du die gekürzte Welle ansetzen und VORSICHTIG mit einem Hämmerchen klopfen. Klappt wunderbar ;-)
          Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
          Futaba T8FG
          • ullibeel
            ullibeel
            Kegelrad in den Tiefkühler und die Lager mit nen normalen Fön schön erhitzen. Geht super.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Die Beiträge #5 und #6 sind ja mal wirklich super nützlich. Danke.
              Dass man auf die einfachen Dinge manchmal nicht selbst kommt, ist schon merkwürdig. Aber
              dafür gibt es ja dann das Forum.
              Torsten
              Torsten
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Ich schleife mit Schleifpapier vorsichtig und gleichmässig die Fläche des Kegelrades etwas ab so dass das Kugellager so gerade eben noch fest drauf geschoben werden kann. Vielleicht noch einen Tropfen Lagerkleber drunter. Bisher kein Problem.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Zum Abziehen zerstöre ich immer das Kegelrad und zum drüber stülpen habe ich mir Hülsen gedreht, mit denen ich das Lager aufpressen kann.
                  Das Problem des festen Presssitzes besteht übrigens darin, dass die Kegelräder theoretisch im Durchmesser ganz genau stimmen. Praktisch sind sie aber Oval. Das ergibt dann leider diesen sehr festen Presssitz.
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    laut FAG darf man gefettete Lager mit Deckscheiben bis 80°C erwärmen.
                    Wenn man dann noch das Kunstoffritzel ins Tiefkühlfach steckt, sollte die Montage einfacher sein.
                    Ich habe bisher nur das Ritzel gekühlt und dann das Lager mit dem Pinolenvorschub der Standbohrmaschine und einer passenden Hülse aufgedrückt. Ging bisher problemlos.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • Schmackez
                      • 24.11.2012
                      • 52
                      • Marcus
                      Also mit Modellbau habe ich (noch) nicht so viel Ahnung. Allerdings habe ich mal gelernt, dass Wälzlager ab einer Temperatur von ~150 °C der Werkstoff in die Anlasstemperatur kommt und somit an Härte und Festigkeit verliert. Deshalb ist zu große Wärme für normale Wälzlager schädlich. Allerdings bis 100... 150 °C gibt es bei Standard Lager kein Problem! Allerdings muss halt bei gefetteten Lagern bedacht werden, dass das Fett ziemlich sicher flüssig wird und heraus läuft.
                      Mfg Marcus
                      Zuletzt geändert von Schmackez; 02.06.2013, 17:20.
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        FAG sagt nicht über 120°C!! Auch nur bei Lagern ohne Deckscheiben oder Dichtungsringen. Diese eben nur bis 80°C.
                        Gruß Norbert
                        • catkiller6
                          • 06.01.2012
                          • 69
                          • Mario
                          Wichtig auch bei der Lagermontage am richtigen Ring drücken bzw klopfen, ansonsten "kratzt" das Lager ganz schnell und ist im Eimer.
                          Beim Kegelrad (also aufziehen) den Innenring und zb Blatthalter (also Eindrücken) der Aussenring benutzen.
                          Ich finde da meistens was im Nusskasten, die Durchmesser der Nüsse passen oft sehr gut. Etwas Wärme und Kälte helfen immer gut.
                          -SAB Goblin 700
                          -Henseleit TDR
                          -T-Rex 250 DFC
