Welcher Kleber hält auf der Glocke eines Aussenläufers?
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    Ich würde gerne meinen vibrierenden eflite 320 auswuchten. Mit einem Kabelbinder habe ich ihn schon vibrationsfrei gebracht, weiß also wo ich ausgleichen müsste. Nur weiß ich nicht welcher Kleber das aushält. Wenn ich 5 kleine Fetzen Tesa auf die Stelle klebe, läuft er rund. Allerdings haut es mir das Zeug ruck zuck um die Ohren. 5 Minutenharz hat sich in Fäden aufgelöst :-)
    Was kann ich da nehmen? Danke!!!
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Welcher Kleber hält auf der Glocke eines Aussenläufers?
    Kannst nicht Uhu endfest 300 zwischen die Magneten schmieren?
    Also auf der Innenseite der Glocke? So wie es die Chinesen machen.
    • benni_bear
      • 08.11.2009
      • 339
      • Benni
      • MSC-Falke Frotheim
      Normalerweise werden die von innen mit so einer Art Knetmasse die anschließend aushärtet gewuchtet. Außen was anzukleben halte ich für keine gute Idee....das wird wohl immer wieder abfliegen.
      kannst du den Motor nicht zerlegen und von innen wuchtmasse anbringen*?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Da brauchst Industriekleber der Hitzefest ist und da wirds schwierig.
        Und las das mit dem Kabelbinder.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          Das mit dem Kabelbinder ist klar :-)
          Ja vermutlich wäre innen wuchten sogar sinnvoller. Dann müsste ich aber mal schauen wie ich die Glocke runter bekomme. Ich habe von Pattex so zwei Komponenten Knetmasse hier. Meint ihr das könnte gehen, wenn ich den von innen anbringe?
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            Hab gelesen dass man das wohl auch mit Sekundenkleber machen kann. Meint ihr dass das geht?
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              Loctite 638 oder 648 hält dann richtig ;-)
              • HuberDe
                • 04.02.2013
                • 548
                • Denis
                Das kann ich aber doch nur hauchdünn auftragen und trocknet extrem lang!? Welle+Fuge hätte ich da. Aber von nem anderen Hersteller.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Ich habe mal in einem Schraubengroßhandel eine Art Knetmasse gesehen die zu Reparaturzwecken für Metall gedacht ist und die nach aushärten auch gebohrt werden kann.
                  Vielleicht hat ja jemand den genauen Namen!
                  Siggi
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    Ich habe jetzt den Motor aufgemacht und innen "jede Menge" von der Pattex Knetmasse zwischen zwei der Magneten eingeklebt. Habe den kompletten Zwischenraum damit füllen müssen, damit er einigermaßen gepasst hat. Das war echt der Hammer. Ich habe den Motor auseinander gezogen und verkehrt herum wieder zusammengesteckt, dass die Magnetwirkung nicht da ist. Dann hat man sehr gut gesehen, wie sich meine "Unwuchtmarkierung" immer wieder nach oben gedreht hat. Ich habe das jetzt so gut wie es ging korrigiert. Mein 300X vibriert sich nun immer noch leicht auf dem Tisch herum, aber es ist um Welten besser als zuvor.
                    Danke an alle.
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      Bin heute das erste Mal mit dem gepimpten Motor geflogen und war schwer begeistert. Keine Vibs mehr und deutlich ruhiger. Hoffentlich bleibt er so :-)
