Frage zum Tiefziehen, URform
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #46
    AW: Frage zum Tiefziehen, URform
    Na einfach den Original Blister mit Gips ausgießen.
    Den Abguss kannst Du dann bestimmt prima als Form für das Tiefziehen verwenden.
    Normaler Elektriker Gips aus dem Baumarkt dürfte ausreichend porenarm und hitzefest sein.
    Arne
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      #47
      Drüberblistern halte ich für keine gute Idee.
      Kurt
      • 55hitman
        55hitman
        #48
        okay dann werd ich das jetzt so machen
        hoffe nur das er dann auch die glatte fläche zum aufkleben irgendwie übernimmt :-)))
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          #49
          Wenns dann Luftlöcher geben sollte einfach aufspachteln und schleifen, das klappt bestimmt
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #50
            Tipp:
            Die Unterseite muss plan aufliegen beim Tiefziehen.
            Also am Besten vorher die "Urform" aus Gips unten plan schleifen.
            Sonst kann es passieren, dass der Gips beim Tiefziehen bricht.
            Du solltest dem Gips auch unbedingt einige Tage Zeit zum durchtrocknen lassen.
            Das kann man beschleunigen, indem man das Teil auf die Heizung ( oder in die Sonne) legt.
            Wichtig dabei: Erstmal min. 12 Stunden in Ruhe lassen, dann ausformen und ab in die Sonne.
            Erst wenn Alles richtig durchgetrocknet ist, plan schleifen und ausbessern der evtl. vorhandenen Macken.
            So wird die Form belastbarer.
            Arne
            Zuletzt geändert von Flip; 10.07.2013, 18:53.
