Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Soko Heli Kit gesammelt?
Hab hier nur mal vereinzelt mal nen Eintrag gefunden, aber noch keinen Fred...
Brauch nämlich unbedingt ne neue Pitchlehre.
Das einzige was noch irritiert ist, dass Pitch nicht mit montierten Blättern gemessen wird??
Liegen da nicht andere Werte an wenn die Latten montiert sind?
Das Soko wird direkt an die Blatthalter geschraubt und es gibt keinen anderen Pitchwerte wie wenn du eine normale Digital-Pitchlehre zur Hand nimmst. Im Gegenteil es ist meines Erachtens genauer.
Gruß Peter
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Wenn die Blätter so weit auseinander sein sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen würd ich mich nach ner neuen Marke für Blätter umschauen.
Ich selber hab die HeliCal, nicht das komplette Kit und nutze sie mit ner BevelBox zusammen.
Hab damit den TDR eingestellt und es mach das Ganze echt sehr einfach. Bei größeren Blätterns wie nem 700er musste auch erstmal ne entsprechende Klemmung für ne Bevelbox finden. Ich hab bisher immer die Bevelbox auf die Blatthalter gespannt, geht aber z.B. beim TDR nicht weil die oben abgerundet sind.
Man kann mit der HeliCal den Heli perfekt im Wasser ausrichten und danach sehr genau die Einstellungen vornehmen. Bei nem Heli der nach vorne geneigt ist wie dem TDR auch nen Vorteil.
Ich find es ist ne große Hilfe beim Einstellen und muss nicht im Zimmer mit den riesen Blättern am Heli arbeiten. Ist ja auch immer recht sperrig!
Aber was ist wenn die Latten aufgrund von Fertigungstoleranzen etc. nicht genau identisch sind?
Dann hast du mit der normalen Digipitchlehre die du ja auf die Latten ziehst schon einen Meßfehler drinn. ( mal übertrieben gesehen wenn ein Blatt rechts verdreht ist und das andere gerade ist stimmt ja was nich, die ganze Blattanlenkung ist ja dann schief und nen Blattspurlauf bekommst du auch nicht hin )
Den Vorteil beim Kit sehe ich darin, das man den Heli richtig in Waage stellen kann, den Heli ohne Blätter einstellen kann ( die ja meist immer irgendwie im Weg sind gerade bei größeren Helis ) und das ganze um 360° weil das Display schwenkbar ist.
Also ich bin auch am ßberlegen, ob ich mir das Kit zulege.
Da ich bei mir nicht wirklich viel Platz habe, finde ich die Einstellung ohne Blätter echt gut.
Ich benutze das komplette Solo-Kit und bin bestens zufrieden. Habe damit meinen 450X und T-Rex 550 von a bis z eingestellt. Die Anleitung ist extrem einfach und verständlich.
Ich kann es unbedingt empfehlen.
Kommt damit auch so ein Anfänger wie ich klar? Mein Mini Protos wird der erste Heli sein, den ich aufbaue. Von daher null Erfahrung mit dem Einstellen.
Also ich hab jetzt das Soko Kit hier liegen. Mein miniProtos ist auch soweit, dass ich das montierte AR7200BX einstellen kann. Nun ist mir aber nicht klar, wann ich denn mit dem Soko Kit beginnen soll?
Das AR7200BX ist ja ein Beastx und dort gibt es als Beispiel den Setuppunkt G. Der Unterpunkt 6. lautet
6. Stellen Sie die Taumelscheibe nach der
Bedienungsanleitung Ihres Hubschraubers ein.
Die Taumelscheibe sollte zentriert sein und die
Hauptrotorblätter sollten dabei 0° Pitch haben.
Machen Sie immer die Einstellungen von unten
(Servos) nach oben (Blatthalter).
Muss ich an diesem Punkt nun die ganze Prozedure des Soko Kits durchgehen (inkl. senkrechte ausrichtung der HRW)? Oder schliesse ich zuerst das Setup des BeastX ab und gehe dann in einer zweiten Runde explizit zu den noch zu veränderten Setuppunkten?
Ich hatte seitdem ich das Soko Heli Kit habe noch keinen Absturz...
Ich auch nicht. Aber meiner fliegt ja auch noch nicht.
Aber ich würds während des Setups machen, wie mit einer normalen Pitchlehre auch...
Ok. Da muss ich mir aber ein bisschen Zeit reservieren, da ich das Kit ja noch nie benutzt habe und die einstellung des BeastX auch zum ersten mal mache. Das kann dann etwas dauern
Aber lieber langsam und richtig, als schnell und crash.
