Ich krieg' noch Junge: Löten Heckrotorstecker mCPX BL
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Habe meinen mCPX BL mit dem MH Heck ausgestattet. Das Stock Heckrohr war defekt. Habe dieses geöffnet und die Kupferdrähte herausgeholt und am MH Heck weiter verwendet. Ein Kupferdraht ist allerdings nun hinüber.
    Habe mir dünne Lizen besorgt und wollte die an die jeweiligen Stecker löten. Was für ein Gefummel, ich bekomm' die totale Krise. Entweder hält es nicht oder die Lötstelle ist so breit, dass ich gleich zwei Anschlüsse miteinander verbunden habe. Nach vielen Versuchen hat dann die erste Litze gehalten. Lötstelle sah noch nicht einmal schlecht aus. Dann ist der Anschluss vom Stecker abgefallen.
    Stecker ist jetzt hin.
    Gibt's irgendwelche Tips, wie dieses Fummel-Problem zu lösen ist? Gibt's einen Lötmeister in Karlsruhe?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Ich krieg' noch Junge: Löten Heckrotorstecker mCPX BL
    Was meinst Du denn damit?
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      Hi, am Stecker sind doch die drei kleinen Anschlüsse, an die die Litzen gelötet werden. Einer dieser Anschlüsse ist jetzt leider ab und der Stecker damit wohl dahin. Da ich allerdings zwei Stock Heckrohre geliefert habe, habe ich zwei weitere Stecker.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Hast du eine dritte Hand bzw Löthilfe?
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          Nur Freundin. Die hat zwei Hände.
          Hatte allerdings den Stecker in eine Zange "gespannt". Das hielt recht gut und ich kam ganz gut dran.
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            Cool... eine dritte und vierte Hand
            Was hast du denn für einen Lötkolben? Mit so einem Vorschlaghammer aus dem Baumarkt wirste kaum eine feine Lötstelle hinbekommen. Zudem ist es wichtig, dass die Lötspitze immer schön sauber ist, damit sie gut die Hitze leiten kann. Dann musst du auch nicht so lange darauf rumbruzzeln, dass dir der Stecker schmilzt.
            Ansonsten gibt es zB bei eBay günstig meterweise Kupferlackdraht - der lässt sich ziemlich gut löten, wenn du erstmal den Lack entfernt hast
            Sven
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Ich meine die heißt Weller (Lötstation). Kann da die Temp regeln und auch die Spitzen austauschen. Habe die feinste Spitze ausgewählt.
              Die Station habe ich mir vor geraumer Zeit zum Löten von XT60 Steckern gekauft. War das eine Sch....! Das waren meine ersten Lötarbeiten (-versuche). Mit den 5,5 Goldkontakten hat's problemlos geklappt und nun das.
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                Weller und feine Spitze klingt eigentlich sehr gut!
                Mit einer dritten Hand [1] würde ich dir jetzt raten, beide Enden zu verzinnen und danach in die "Hände" so einzuklemmen, dass sie direkt aufeinander liegen. Dann brauchst du nur noch kurz den heißen Lötkolben dranhalten und fertsch....
                Sven
                [1] http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Super Tip (hoffentlich). Ich hatte bislang nur die Litze verzinnt. Dann werde ich das heute Abend mal so probieren. Vielen Dank!!!
                  Ach vielleicht noch eine Frage. Der Mensch im Shop bei uns in KA hat mir diese Station empfohlen und auch gleich geeignetes Lötzinn mitgegeben. Was ich nicht habe ist Lötfett. Braucht man das?
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    Das Flussmittel ist mittlerweile in der Regel im Lötzinn
                    Das kannst du kontrollieren, indem du dir die Zusammensetzung anschaust.
                    Mit ner Weller Lötstation macht man ganz sicher nichts falsch!
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      Geschafft! Merci nocheinmal!!!
                      Nehme ab jetzt Löt-Auftragsarbeiten an.
                      Zuletzt geändert von Tilly09; 23.07.2013, 22:18.
