Drehzahlmesser
  • P300pilot
    • 13.11.2012
    • 147
    • Cees
    Drehzahlmesser
    welcher Rotorkopf Drehzahlmesser benutzt Ihr bzw. wurdet Ihr empfehlen oder gibt es vielleicht einen App für meinen Windows Phone
    Danke für Hinweise
    Grüsse
    Cees
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Drehzahlmesser
    Hallo!
    Am besten geht der IISI-Drehzahlmesser. Er ist winzig klein und recht leicht installierbar.
    Hier auch andere Ideen:
    ßhnliche Themen (links unten)
    Drehzahlmesser Schnellstarter Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 17 13.06.2010 19:34
    Drehzahlmesser NoFear300 Fliegen für Einsteiger 36 11.05.2010 21:21
    Drehzahlmesser janas Helis Allgemein 2 14.02.2009 19:51
    Drehzahlmesser Martin Menzel Sonstige Elektronik 16 20.06.2007 12:48
    Drehzahlmesser
    • guenniwende
      guenniwende
      AW: Drehzahlmesser
      moin,
      für das iphone oder android handys gibt es solche apps.
      dann gibt es noch preisgünstige, so ab 15€ die du im 20cm abstand zu den rotorblättern halten mußt, da ist natürlich vorsicht geboten. weiterhin gibt es drehzahlmesser worin sich eine rolle mit schlitz dreht, oder mit polarisierenden glas, beide kann man aus der ferne benutzen. die preise liegen da bis ca. 70€. allerdings zeigen diese geräte die drehzahl auch sehr genau an.
      gruss guenni
        • 22634
        AW: Drehzahlmesser
        Die Apps die per Geräuschanalyse messen, sind nicht immer zuverlässig.
        Die Drehzahlmesser zum drüber halten, haben hier schon einen Daumen gekostet.
        Bei den Drehzahlmessern zum durchsehen, haben die mechanischen mEn wesentlich Blatterkennung; die LCD-Shutter verursachen dagegen nach kurzer Zeit eine Stroboskopeffekt, so dass je nach Alter nichts mehr zu erkennen ist.
        Das konnte ich gerade (Aug 2013) wieder gut vergleichen.
        Die mech. Durchguck-Drehzahlmesser sind für mich die besten.
        • esprene
          esprene
          AW: Drehzahlmesser
          Genau!
          Preis-/Leistungssieger und lieferbar:
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=31235
          • guenniwende
            guenniwende
            AW: Drehzahlmesser
            jetzt machst du mich aber stutzig jürgen, ich bin 57 und habe dieses jahr schon mehrmals mit einen LCD-Shutter die drehzahl ermittelt und hatte nie probleme.
            gruss guenni
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              AW: Drehzahlmesser
              Ich nutze in allen Helis (außer dem 250er) ein Unisens-E und hab damit Drehzahl auf dem Display des Senders. Ansonsten find ich die mechanischen Dinger super!
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Drehzahlmesser
                Würde ich im Prinzip auch sagen. Nur kriegst zu dem Preis schon eine halbe Telemetrie-Anlage, mit der man die Drehzahlen (uvm.) sogar loggen kann.
                Außerdem gehen die Dinger kaum für Flächenflugzeuge, deren Motoren ja dramatisch höher drehen.
                Die "normalen" optoelektronischen Drehzahlmesser finde auch ich gefährlich, man kann die Gefahr aber minimieren, indem man das Gerät einfach unter den Heli hinstellt und das Display aus mehreren Metern Entfernung abliest.
                Einziger Nachteil des IISI: Man kann damit gewöhnlich nur das eigene Modell vermessen und nicht schnell mal bei einem Freund checken, wieviel dem seiner dreht.
                jetzt machst du mich aber stutzig jürgen, ich bin 57 und ... hatte nie probleme.
                Er meinte mit dem hohen Alter nicht deines, sondern jenes vom LC-Display!
                  • 22634
                  AW: Drehzahlmesser
                  Das ist ein individuelles Augenproblem; da reagiert jeder anders. Nur eben bei den Shuttern KANN es entstehen, bei den mech. kann es nicht geschehen.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    AW: Drehzahlmesser
                    Ich benutze die drei folgenden.
                    1. HeliTach for iPhone
                    2. Xelaris Optical Heli Drehzahlmesser
                    3. UniSens-E
                      • 22634
                      AW: Drehzahlmesser
                      Genau der "Xelaris Optical Heli Drehzahlmesser" zeigt bei mir diesen Stroboskopeffekt. Den gibt es bei Hobbyking für ~35€.
