Steifigkeit von Rotorblättern messen
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab da mal eine Frage.
    Warum werden bei Rotorblättern keine Angaben zur Steifigkeit gemacht?
    Das ist doch ein sehr wichtiger Parameter.
    Den Vorlauf kann man prima messen, Gewicht und Schwerpunkt auch. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Steifigkeit eines Blattes zu messen und somit vergleichbar zu machen?
    Ich habe bisher noch nicht davon gehört, dass es dafür eine gebräuchliche Messmethode/Masseinheit gibt. Jedenfalls nicht im Bereich unseres Hobbys.
    Wäre doch aber sicher interessant, oder?
    Und sei es nur zur Fehlersuche.
    Aber auch bei Neukauf eines Satzes Blätter , wäre es interessant zu wissen, was man da kauft.
    Ich könnte mir vorstellen, die beiden Blätter nebeneinander an der Blattwurzel waagerecht einzuspannen und dann an der Blattspitze ein je ein (gleiches) Gewicht anzuhängen. An der Stärke der Durchbiegung und an deren Form könnte man dann erkennen, ob die Blätter die gleiche Steifigkeit besitzen.
    Auch die Verwindungssteifigkeit könnte ähnlich einfach "gemessen" werden.
    Macht das Irgendjemand, oder ist das kompletter Mumpitz?
    Arne
  • d.l.
    • 09.11.2010
    • 87
    • Dominik
    • Friedrichshafen
    AW: Steifigkeit von Rotorblättern messen
    prinzipiell ist das schon möglich - das ist, natürlich vereinfacht, ein Biegeträger mit konstantem Querschnitt, Stichwort "Balkenbiegung". Das Blatt müsste an der Wurzel eingespannt und dann an der Blattspitze mit einem Gewicht belastet werden. Anhand vom Höhenversatz unbelastetes Blatt, belastetes Blatt hätte man schon Mal einen Vergleichswert zwischen verschiedenen Blättern. Wenn man will, könnte man dann mit mehreren Höhenversätzen über die ganze Länge des Blatts die Biegelinie ermitteln. Daraus kann man dann eine Kurve erstellen mit der man durch Differenzieren bis zum E-Modul kommt. Die Steifigkeit folgt dann daraus und aus der Kraft, die an der Spitze aufgebracht wurde.
    Problem ist, dass dabei angenommen wird, dass das Blatt einen homogenen, also gleichmäßigen inneren Aufbau hat. Das ist sicherlich in der Realität nicht der Fall.
    Allerdings wie gesagt, allein wie weit das Blatt außen absinkt, gäbe schon Mal einen Vergleichswert.
    Dominik
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      Ich finde das bringt nix, steifer heißt ja nicht besser ?
      Eine Angabe zu Dicke oder Breite bringt ja auch nicht viel.
      Ich habe verschiedene Blätter am 500er durch.
      Harte neigen eher zum wobbeln, unterschneiden bei Speed eher und sind eher unruhig,
      sind aber gigantisch auf Pitch und dynamsich. Jedes Blatt hat halt seine Vorzüge
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • stubb0rn
        stubb0rn
        Da die wenigsten (behaupte ich mal so) mit solchen Werten umgehen können bzw. müssen, werden sich die Hersteller da kaum Mühe machen. Zudem denke ich behalten die gerne so viele Informationen zurück wie möglich um kopieren zu erschweren.
        • sk15031984
          • 12.12.2009
          • 549
          • Menden, LSC Kirchlinde
          Aber durch genauere Angaben bei den Blättern könnte man vor dem Kauf schon abwiegen ob die Blätter für den von mir gewünschten Einsatzzweck geeignet sind. Den wenn Blätter ähnliche Kenndaten haben werden sie sich ähnlich Verhalten.
          Vg Stefan
          Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4
          Think positive, fly negative ;)
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Beim RC-Heli schon. Außer man will schwammiges Flugverhalten (Scale z. B. ).
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              Hallo @all,
              zuerst mal danke für die bisherigen Antworten.
              Meine Intensionen, mich damit überhaupt befassen zu wollen, sind in erster Linie:
              - Die Kaufentscheidung zu erleichtern und
              - Blätter mit lausiger Qualität zu erkennen. Damit meine ich, dass ich sichergehen möchte, dass die ganze Arbeit mit dem exakten auswuchten nicht durch Blätter mit unterschiedlicher Steifigkeit zunichte gemacht wird.
              @Tasse: Wenn ich mit manchem Modell mit bockhartem Rotorkopf LowRPM fliegen will, kann es durchaus Sinn machen ein weicheres Blatt zu verwenden. Nämlich dann, wenn ich mit Wobbeln zu kämpfen habe.
              Arne
              Das könnte ein Grund sein, glaube ich aber nicht.
              Ich denke eher, dass die Hersteller weniger Reklamationen haben, wenn sie möglichst wenig Zugesicherte Eigenschaften im Katalog stehen haben.
              Je mehr Zugesicherte Eigenschaften ein Produkt hat, desto schwieriger ist es die Produktionsprozesse in den Griff zu bekommen.
              Arne
              Zuletzt geändert von JMalberg; 12.09.2013, 23:41.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Nah. Da macht man die Kopfdämfung weicher, nicht die Blätter!
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  Oftmals wird eine Aussage viel besser verständlich, wenn das Wörtchen "man" durch "ich" ersetzt wird.
                  Es führt halt oft mehr als ein Weg nach Rom.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Schonmal einen boomstrike gehabt? Das passiert sehr schnell, wenn der ganze Rotorkreis auf einmal unanständig nahe an das Heckrohr kommt. Und das passiert, wenn die Blätter zu weich sind. Ist die Kopfdämpfung dagegen weich, findet immer eine Gegenbewegung statt. Der Rotorkreis kippt dann, anstatt sich wie eine Glocke zu wölben. Aber jedem das seine.
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      Nein, bisher nicht.
