Der " Nachtflugheli "
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #106
    AW: Der " Nachtflugheli "
    Heute ging die Schmiererei los.
    Erst unten eine Deckschicht aufgebracht weil kein Licht nach unten durchscheinen soll. Oben habe ich mir das gespart.
    Dann in beide Schalen ein 80g Gewebe eingebracht. Unten dann noch eine 280g Schicht.
    Leider habe ich ein Bild vergessen( mit den LEDs)
    Vorne habe ich einen Kohlefaserstrang eingelegt und ca. 28g Gardinenband (Blei).
    Jetzt erstmal warten.
    Bin gespannt wie viel Luftlöcher da drin sind. Ist ja erstmal nur ein Versuch.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #107
      Halo Werner.
      Ich finde es auch toll, dass du weitermachst und freue mich auf deine ersten Erfolge mit dem selbstgemachten Blatt. Ich habe dich bei den Osnabrücker ROTOR-Tagen auch live mit deinen Blättern gesehen.
      Warum geht es eigentlich beim Blattschmied nicht weiter?
      Noch eine paar andere Fragen die zum Thema passen:
      Es sollen ja bald auch RGB-Blätter von NitghtMagic auf den Markt kommen.
      Hat da jemand Details drüber?
      Wißt Ihr, ob die die Elektronik selbst entwickelt haben oder von wem abgeguckt ist?
      Gibt es Details zu den möglichen Farben und der möglichen Auflösung?
      Ingbert
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #108
        Warum es beim Blattschmied nicht weiter geht kann ich auch nicht sagen.
        So viel ich weis hat die Firma die Elektronik von KOK entwickelt und machen das jetzt selber. Ob das jetzt stimmt?
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          #109
          tschuldigung für die Ausdrucksweise: VOLL GEIL !!
          dieser Thread rappelt sich gerade zu meinen persönlichen Top 5 Threads 2014 auf.
          Weiter so ! Ganz großes LED-Kino!
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • delta peak
            • 27.04.2009
            • 296
            Die Firma Nightmagicblades entwickelt die Elektronik und vergibt LIzenzen an andere Blatthersteller . Die Firma KOK gibts scheinbar nicht mehr. Die haben früher die Elektronik in die eigenen Blätter gebaut. NMB lässt von KOK aus Qualitätsgründen nichts mehr produziern. MS Composit z.Bsp. hat oder hatte auch eine Lizenz zur Herstellung solcher Blätter.
            Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #111
              Ich konnte nicht mehr länger warten und habe die Form aufgemacht.
              Die 80 g Lage über den LEDs bereitet kein Problem.
              Das Blatt ist aber nicht stabil genug geworden glaube ich.
              Es wiegt 140,3 g. Die ich jetzt habe ca. 190 g
              Sonst sieht es nicht so schlecht aus finde ich.
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #112
                Oh, das ist aber ordentlich leicht geworden.
                Hätte jetzt gedacht, dass das Blatt wesentlich schwerer werden müsste, mit der RGB-Platine da drin.
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #113
                  Da wirst du recht haben.
                  Habe noch den Vorlauf geprüft. Der ist ca. 1 - 2 mm würde ich sagen.
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #114
                    Soeben habe ich den zweiten Versuch aus der Form geholt.
                    Die Lufteinschlüsse sind weg. Aber das ist mir immer noch nicht steif genug.
                    Das Blatt wiegt ohne LEDs 101,3 g.
                    Liegt sicher auch daran das ich keine Deckschicht habe.
                    Bringt die Deckschicht Festigkeit?
                    Unten sind zwei Lagen 163 g. Oben eine Lage 80g und hinten ein Streifen 163 g
                    Der Kern ist jetzt 1,5 mm dicker. Der geht aber zu weit bis in die Spitze.
                    Werde zusammen mit jemand ein Blatt machen der jahrelang Blätter gemacht hat.
                    Leider wird das noch etwas dauern.
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      #115
                      sieht aber optisch schon mal sehr schön aus
                      Aber das Laminieren ist nicht so ganz einfach, musste ich bei meinen Helihauben auch
                      feststellen
                      Gruß Ronny
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        #116
                        Hallöchen.
                        Ich klicke mir gerade eine LED-Sequenz für meinen nächsten Nachtflug zusammen und will das natürlich synchron zu Musik haben. Unseren ganzen Nachtflugpros verwenden dazu immmer eine Audiofile nachdem Sie ihren Schalter synchron umlegen.
                        Da gibt es eines mit diesem Windows-Beep und dann kenne ich noch eines von Bobby Watts wo es heißt "Beginning synchronisation, 3, 2 ,1, beep usw..."
                        Habt Ihr ne Idee, wo ich diese Audiofiles finde?
                        Ingbert
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #117
                          Ich antworte mir mal selbst
                          Habe jetzt einen Countdown-Beep und zwei kleine Tools gefunden mit den ich mir die MP3´s selbst zusammen fügen kann.
                          Anbei ein Teaser vom neuen Nachtflug-Programm
                          Ingbert
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            • Vorarlberg /Götzis
                            #118
                            Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
                            Halo Werner.
                            Ingbert
                            Ich möcht mal deine Fragen beantworten:
                            Night Magic Blades - dahinter steckt "Milos" entwickelte in Zusammenarbeit mit MS Composit bereits die zweifarbigen NightMagicBlades - Milos hat die komplette Elektronik selbst entwickelt und die Software fürs Designen wird von einem Bekannten Entwickler geschrieben, MS Comp. fertigt die Blätter und verbaut ebenfalls die Elektronik von Milos - zudem werden die Blätter dann noch im Werk von MS Comp. gewuchtet.
                            Die Entwicklung der RGB Blades ist weitestgehend abgeschlossen - die V1 wird folgende Farben darstellen können: schwarz, weiss, gelb, cyran, grün, magenta, rot und blau
                            Aktuell unterstütze ich Night Magic Blades bei den finalen Tests - ebenfalls sind die Tests der PC Software fast komplett abgeschlossen.
                            Die Produktion der Serie startet zeitnah.
                            Ein kleiner Vorgeschmack aus den letzten Tests von mir:
                            DER SCHWARZE BALKEN KOMMT VOM HANDYVIDEO - darum auch die schlechte Qualität - die Farben wirken am Nachthimmer natürlich deutlich intensiver und schärfer als auf den Bildern....
                            Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                            MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                            • 4li3n
                              • 04.08.2009
                              • 1082
                              • Ingbert
                              • meist aufm Platz
                              #119
                              Vielen Dank für die Detailinfos.
                              Wer ist "Milos"?
                              Ich bin auch schon in Kontakt mit NightMagic und kann es kaum abwarten diese Blätter in den Fingern zu halten auch wenn Sie von den technischen Daten und dem Leistungsspektrum nicht mit denen von Werner mithalten können. Aber wenigsten kann man diese Blätter kaufen.
                              Wird es eine Möglichkeit geben die Bilderabfolge auf irgendeine Art und Weise mit Musik zu synchronisieren?
                              Also mir würde es ja schon reichen den Startzeitpunkt festzulegen.
                              Ingbert
                              • doomkill
                                • 04.01.2012
                                • 458
                                • Dominik
                                #120
                                Hallo Ingbert
                                Milos ist der Eigentümer von NightMagicBlade... ist aber unwichtig, wollte damit nur verdeutlichen, dass die Elektronik direkt von NightMagicBlade kommt und nicht geklaut ist.
                                Die Bilder/Animationen können in einem Playlist-Editor erstellt werden - zudem kann angegeben werden ab welcher RPM die Playlist loslaufen soll - somit kann quasi zeitgleich mit Musik gestartet werden.
                                Die Software bietet ebenfalls eine Preview in Echtzeit - somit kann man Musik und Playlist am PC aufeinander abstimmen.
                                Die RGB Blätter werden auch in allen gängigen Grössen verfügbar sein und Preislich im Rahmen der bisherigen NMB liegen.
                                Die Helligkeit und Farbintensität der Blätter ist enorm - leider auf den Bildern von mir nicht annähernd so toll wie in "live".
                                Designs können einfach exportiert und importiert werden, zudem können alle gängigen Bildformate direkt in ein Design importiert werden.
                                Zudem wollen wir eine Vielzahl an Designtemplates mit ausliefern - ich bin aktuell dabei einige Motive zu kreieren welche dann mit ausgeliefert werden sollen.
                                Am schönsten sind Animationen - laufender Hamster im Hamsterrad usw. welches sich mittels der Playlist sehr einfach realisieren lässt.
                                Ich bin wirklich begeistert von den RGB Blades und davon überzeugt, dass Ihr das auch sein werdet - nur noch etwas Geduld dann wirds magisch - verspreche ich euch!
