Schnellverschluss für Haube
  • wasi1306
    wasi1306
    Hallo ihr Lieben,
    das Wetter ist bescheiden, gewählt ist auch schon, die letzte Klausur geschrieben und noch 3 Wochen bis zum nächsten Semesterbeginn
    Jetzt kann ich endlich am "großen" Heli weiterarbeiten. Ich habe dem Raptor 50 den Ecureuil Rumpf verpasst und beschäftige mich nun mit der Frage, wie ich die Haube mit dem restlichen Rumpf verbinde. Laut Bauanleitung sollen einfach kleine Holzstücke in die Innenseite geklebt werden, in die sich dann von außen die Schraube gedreht wird. Diese Lösung finde ich allerdings nicht so toll, da ich die Haube bei dem Verbrenner sicher öfter mal abschrauben werde und nach 2-3 Mal, die Schraube sicher keinen Halt mehr findet.
    Ich hatte an eine Art Schnellverschluss gedacht, wie sie auch bei Motorhauben im Motorsport zu finden sind.
    Gibt es so etwas auch für den Modellbau in etwas kleineren Dimensionen?
    Ich bin aber auch für jeden anderen guten Vorschlag dankbar. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass es relativ einfach ohne große Fummelei zu fixieren ist.
    Liebe Grüße und ein schönes Restwochenende!
    Felix
    Hier noch ein paar Bilder vom Rumpf:
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Schnellverschluss für Haube
    Was hältst du denn davon -->> tenax24.de
    Grüsse Robert
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Wie wäre es mit Holzstückchen (4 Kant) und Neodymmagnete?
      • wasi1306
        wasi1306
        Schonmal Danke euch beiden
        So einen Schnellverschluss hatte ich gemeint, der ist allerdings mit 2cm schon relativ auftragend, aber zumindest eine ßberlegung wert.
        Die Idee mit den Magneten finde ich super, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das wäre auf jedenfall vom Comfort her genial. Wenn ich die Haube an 6 Stellen (2x oben, 2x Seite, 2x Unten) befestige sollte das ausreichen oder?
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          TENAX Sind einfach Super!!
          Gruss Fallery
          Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Frankreich
            schau mal diese BILDER - KLICK und KLICK-im unteren Bilderbereich an. Habe eine selbstfixierende Haubenbefestigung aus einfachen Baumarktallu gebaut. Hält super und ist durch die offenen Fenster einfach zu bedienen.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Wie kommst du auf 2 cm?
              Grüsse Robert
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Reicht dicke aus.
                Das mit den Tenax finde ich nicht so toll. Bei einer Canopy für nen Besenstiel ok, aber bei einem Scaler?
                Wie schaut das denn dann aus? Wenn da die Tenaxknöpfe außen zu sehen sind.
                • WolfeJ
                  WolfeJ
                  Hallole ich habe an meiner Agusta die angesprochene Methode mit den Neodyms verbaut und kann nur sagen dass dies absolut sicher hält und die Zelle trotzdem sehr schnell zugänglich ist.
                  Lg Wolfe
                  • wasi1306
                    wasi1306
                    Danke für die rege Beteiligung, ihr seid spitze!
                    2cm Durchmesser steht auf der Website bei den Maßangaben und 1,5 Tiefe. Finde ich so rein von der Vorstellung schon relativ groß, soll halt alles nicht so auftragen um den Scale Look weitestgehend zu erhalten. Hatte noch diese hier gefunden, da stehe aber leider gar keine Maßangaben dabei:
                    Goblin 700 Hauben Schnellverschluss - World-of-Heli
                    Deine Lösung finde ich auch gut, allerdings kannst du, im Gegensatz zu mir, noch die obere Abdeckung separat abnehmen, ich würde an die Verriegelung leider überhaupt nicht dran kommen (das ist überhaupt ziemlich dämlich gelöst von TT bei meinem Rumpf).
                    Ich denke ich probiere mein Glück mal mit Magneten, klingt für mich von der Handhabung und dem Einsatzbereich im Scale Rumpf einfach am sinnvollsten. Tenax werde ich trotzdem am T-Rex ausprobieren, da nervt mich das gefummel mit dem Gummi, das beim durchstecken immer rausrutscht nämlich auch
                    • joshinsky
                      • 10.07.2011
                      • 243
                      • joshinsky
                      • berlin und umgebung
                      Hallo Felix,
                      die fürn Goblin sehen den Tenax sehr ähnlich. Ich vermute, dass ist die gleiche Größe.
