Holzprofil mit Nuten
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6764
    • MFG Tangstedt
    ich bin auf der Suche nach Holzprofli (10mm x 20mm) die jeweils in der Hälfte eine Nut erhalten sollen so das man am Ende eine Art Steckprofil erhält - siehe Anhang.
    Gibt es sowas fertig zu kaufen? habe nicht das entsprechende Werkzeug und Tischler sind bei uns Mangelware...
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Fribbi
    Fribbi
    AW: Holzprofil mit Nuten
    Hallo Timo,
    wie lang soll den das Holzstück werden, 10x20 ist doch der Querschnitt oder? Die Nut Maße währen auch interessant. Wie viele bräuchtest Du?
    Ob es sowas zu kaufen gibt weis ich nicht, beim Schreiner mit Sicherheit ja.
    Gruß Fribbi
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Für mich währs kein Problem dir das herzustellen.
      Da der Aufwand so klein ist kann ich dir das sehr günstig machen, mache das nur als Hobby.
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6764
        • MFG Tangstedt
        Zitat von Fribbi Beitrag anzeigen
        Hallo Timo,
        Gruß Fribbi
        ...wird wohl 10mm x 10mm x 350mm und 10mm x 10mm x 250mm werden - je 8 mal. nut soll dann logischerweise 5mm sein damit man die dann quasi als kreuz zusammenstecken kann
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Die Nut in der Zeichnung kannst du nicht über Kreuz zusammen stecken wie soll das Gehen dann musst du das Gegenstück als Feder machen.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6764
            • MFG Tangstedt
            * wenn ich längs vier holzleisten mit eben dieser 5mm nut "über kopf" aufstecke *
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              Dann ist dein Kreuz aber nicht eben mit dem Unteren.
              Was willst du denn genau mit dem Kreuz machen dann kann ich dir vielleicht helfen. Arbeite in einer Schreinerei für Modellbau.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6764
                • MFG Tangstedt
                ...hier mal eine quick and dirty skizze: Das Gestell soll die Basis für eine Metallplatte sein - darum als Stecksystem mit Nuten damit die Steifigkeit gegeben ist. Die 4 Querprofile sind dann z.b. unten und genutet - die 4 längsprofile werden von oben eingesteckt - ebendfalls mit nut
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Warum willst du für die Kreuzverbindung die ganzen Nuten haben damit schwächst du doch das Material, es reicht doch an den Kreuzverbindungen eine Nut von 10 mal 5mm tiefe dann ist der Rahmen auf der ober und Unterseite bündig.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6764
                    • MFG Tangstedt
                    ...nein ist er nicht - die oberseite steht doch 5mm über wenn die nut 5mm tief und das profil 10mm hoch ist...
                    es liegt auch nur eine platte drauf und wird nicht auf torsion beansprucht
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Wenn ich bei beiden Leisten eine Nut von 5mm Tiefe und 10mm Breite fräße sind beide Leisten bündig wenn ich sie so zusammen stecke.
                      • kobalt
                        • 30.11.2010
                        • 636
                        • Kai
                        • MA und Umgebung
                        Das nennt sich Kreuzüberplattung:
                        Ist bei deinen Hölzchen wirklich kein Hexenwerk. Was hast Du denn an Werkzeug zur Verfügung? Feinsäge und Stechbeitel reichen.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6764
                          • MFG Tangstedt
                          ...genau - beide leisten, habe auch nie was anderes gemeint
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6764
                            • MFG Tangstedt
                            ...hier nun mal mein endgültiger Entwurf bzw. Skizze was ich benötige:
                            • Max1234
                              Gesperrt
                              • 18.11.2008
                              • 594
                              • Fritz
                              • Berlin /Seefeld
                              [mod]Keine Kleinanzeigen in Fachbrettern[/mod]
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 29.09.2013, 11:54.
