Gibt es "Loctite", der nicht sofort hält?
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    die Frage steht im Threadtitel:
    Ich ärgere mich schon ewig bzw. hab oft Probleme beim Aufkleben von Ritzeln auf Motorachsen (Microhelis v.a.) und ähnlichen Vorgängen.
    Ich hab roten Loctite (super strong), der dafür ja eigentlich geeignet wäre.
    Mein Problem ist, dass dieser beim Aufschieben auf die Motorachse immer sofort aushärtet, und zwar in Sekundenbruchteilen.
    Das ist insbesondere nervig, wenn man das Ritzel aufzieht, wenn der Motor schon im Heli montiert ist.
    Zuerst Ritzel ohne Loctite aufschieben, den Abstand bestimmen, dann Ritzel wieder runter, Motorachse und Ritzel entfetten, etwas roten Loctite in die Bohrung des Ritzels, aufschieben - und das Ding sitzt fest. Oft schon, wenn das Ritzel noch gar nicht weit genug aufgeschoben ist, manchmal hat man "vorbeigeschoben", ...
    Dann hilft oft nur Erhitzen und wieder runter und alles neu.
    Hab auch schon CA zur Ritzelsicherung verwendet, aber gleiches Problem: Kleber härtet viel zu schnell auf, weiß nicht wirklich warum. Im Gegensatz zu Loctite sollte der CA ja nicht bei O2 Entzug härten, und an der Luft, ohne Kicker, braucht er ja auch ewig.
    Ich würde gerne das Ritzel auf der Motorachse noch einige Sekunden (oder länger) verschieben können, um die Position eben dann perfekt (an die HZR Position) anzupassen.
    Das geht aber meist nicht.
    Gibt es irgendeine Sicherung/Loctite, der einfach einige Zeit zum Aushärten braucht?
    Mir wäre das sehr angenehm, und wenn das Ritzel dann mal perfekt sitzt, ist es ja auch kein Problem, ein paar Minuten, oder auch sogar Stunden zu warten, bis die Sicherung dann richtig ausgehärtet ist.
    Weiß wer was?
    Produkt/Marke/Nummer?
    THX,
    Walter
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Gibt es "Loctite", der nicht sofort hält?
    Align R48
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Align R48
      = Loctite 648*
      LOCTITE® 648 Buchsen und Lagerkleber 10 ml
      Und der braucht länger zum Härten?
      Thx,
      Walter
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Hier:
        Loctite 648 - Henkel
        wird für Loctide 648 "handfest nach drei Minuten" angegeben.
        Das deckt sich in etwa mit dem, was ich beobachtet habe.
        Gruss Reimund
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
          = Loctite 648*
          Keine Ahnung, ob das identisch ist, vermutlich schon.
          Ja. Es war kein Problem für mich die Ritzel am T-Rex 250 damit
          auf die Motorwelle zu kleben und danach noch auszurichten.
          Torsten
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1658
            • christian
            • Schweiz
            In der Firma nutzen wir auch Loctite 648 für Wellen Naben Verbindungen.
            Das geht super.
            Hällt rasch aber nicht sofort.
            Dazu ist noch zu sagen, je kleiner der Klebespallt desto schneller die Haftung. Wenn der Klebespalt extrem klein und sauber ist, dann hällt aber auch Loctite 648 sofort.
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              Und was auch hilft, nicht gerade aufschieben.. sondern wie a Schraube drehend montieren.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                das geht aber bei den kleinen Motoren nicht wirklich (wo halten?), schon gar nicht im eingebauten Zustand.
                Ich besorg mir das jetzt - heute schon wieder diese Troubles, ungefähr bei Akku 10 hat mein 130x plötzlich aufgeheult, ich konnte ihn "autorotationsmäßig" runterbringen (sprich: kein Crash, in die Wiese), was war?
                Ritzel schon wieder verloren (HP08s Main; das ist mir schon mehrmals passiert, vor allem auch bei den extrem starken Micros; bei meinem 2s custom mCP x fast an der Tagesordnung).
                Walter
                • Michael62
                  Michael62
                  Vielleicht kannst Du mal probieren, dan Motor vorher einige Minuten lang ins Eisfach zu legen und die Welle und das Ritzel mit Aceton zu entfetten.
                  Wenn die Teile sehr kalt sind, hast Du etwas mehr Zeit.
                  Das Ritzel nicht ins Eisfach.
                  Das Ritzel kann sich nur lösen, wenn die Madenschraube nicht auf der Klemmfläche ist oder Du keine Klemmfläche hast.
                  In dem Falle dremel Dir doch eine kleine dran und Ruhe ist.
                  Wenn das Loctite versagt, dann müsste deine Welle sehr heiss sein, oder du hast nicht entfettet.
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Ahh interessant. .. ;-)
                    Du hast also deinem mcp X bei ner 1,5mm Welle, wovon der Threadstarter ja sprach,
                    ne Madenschraube verpasst ?
                    Jaja ich weis.. hast du nicht.. wollte damit nur sagen das es oft hilfreich ist eine Frage komplett zu lesen..
                    Lg
                    Kurt
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      das Problem hab ich nicht bei nem "größeren" Heli (mein größter ist ein 250er), das Problem hab ich bei den 1 und 1.5 mm Wellen meiner vielen Microhelis (HP03, HP05, HP08, Spin 14000, Spin 16300, C05M, C05XL, M5, HK14, TurboAce 91416, Turnigy 1015, Turnigy 1220, Turnigy 1230, HK 1222, 130x Stock, Walkera Inrunner, und was weiß ich noch, hab nen Haufen Motoren und nen Haufen CP Microhelis).
                      Richtig gut find ich diesbezüglich die Achse des TurboAce 91416 mit einer Längsrillung.
                      Nochmal:
                      Besonders schwierig ist es, wenn der Motor schon eingebaut ist; das oft sehr kurze Ritzel muss ziemlich genau auf die Höhe des HZR geschoben werden....
                      Ich hab auch kein wirkliches Problem mit dem Lösen des Ritzels (nur mit einem HP08, den ich mal schon mit Ritzel bekommen hab); hab Ritzelabzieher, kenne die "Hitzemethoden", etc.
                      Bei großen Motoren mit dickerer Achse ist das alles viel einfacher als bei den Micromotoren.
                      Walter
                      • Michael62
                        Michael62
                        Dann leg halt den MCPx komplett eine Zeitlang ins Eisfach.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          ... oder such nen Loctite/Kleber, der dafür geeignet ist und mindestens ein paar Minuten zum Aushärten braucht
                          ... was auch meine Frage bei der Thread-Eröffnung war.
                          Ich hab eigentlich nach so nem Mittel gefragt, die ganzen Tricks und Tipps zum Aufziehen und Abziehen der Ritzel kenn ich eigentlich eh (ok, mCP x oder 130x hab ich noch nicht ins Eisfach gelegt).
                          Loctite 648 ist hoffentlich die Lösung.
                          Walter
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            Hab das bei meinem 130 X auch mit Buchsen/Lagerkleber gemacht und das hält bis jetzt ohne Probleme. Nach 3 Stunden ists handfest und nach 24 Stunden komplett ausgehärtet.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              Wasn das jetzt wieder?
                              (Hab gestern schon wieder ein Ritzel am HP08 vom 130x im Flug verloren - hielt auch bombenfest ca. 50 Akkus, roter superfester Loctite).
                              Walter
