Wie picke ich eine Kugelpfanne
  • kratky
    • 16.08.2008
    • 137
    • Klagenfurt
    Hallo!
    Ich habe eine kleines Problem!
    Habe mir eine Rumpfzelle für meinen 600er EFL gekauft und montiert, und nun mußte ich feststellen, dass die Heckanleitung etwas zu lange ist!
    Nun meine Frage: das Gestänge für das Heck ist etwas zu lange, wenn ich es kürze, so habe ich KEIN Gewinde mehr drauf und wenn ich die Plastikkugelpfanne auf dieses Gestänge picke, hält das* .... und wie picke ich es, so dass ich mir keine Sorgen machen muß, dass die geklebte Kugelpfanne nicht locker wird??
    Ich habe es momentan mit Superkleber gepickt, und mit der Zange gezogen, hält meiner Meinung nach fest, bin auch heute schon geflogen.
    Ein Fliegerkollege meinte, es sei zu gefählich, nicht dass sich der Kleber löst!!!
    Bitte um eure Hilfe, danke.
    Roland
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Wie picke ich eine Kugelpfanne
    Ein Gewindeschneider kostet nicht die Welt und wenn du es öfters machen musst, ist es angenehmer wenn man das Gewinde weiter schneiden kann. Entweder ist deine Stange generell zu lang oder falsch, oder du wirst es öfters brauchen. Nur das Gewinde müsstest noch messen solange es noch da ist.
    Kleberarten wie Sekundenkleber die werden zu hart, leichte Schläge können die Klebestelle auch lösen. Ein etwas weicherer Kleber wäre besser, Zweikomponentenkleberarten sind da besser. Epoxi dürfte ganz gut sein.
    • claus-juergen
      claus-juergen
      Hi.
      Superkleber hält meiner Meinung nach nur bedingt.
      Eine Zeit lang ja ... Geht aber irgendwann auf.
      Und mit Superkleber und Vibrationen hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
      Ist das Gestänge um sooo viel zu lange dass es mit drehen der Kugel Köpfe nicht geht?
      C-J
      • kratky
        • 16.08.2008
        • 137
        • Klagenfurt
        Ja, war leider um einiges zu lang!
        Habe es versucht, ging aber leider nicht!
        • bramrai
          • 04.04.2007
          • 387
          • Rainer
          • Linz/Leonding in OÃ?
          Hallo Roland!
          Mit dieser Lösung zu fliegen ist wie beim Russischen Roulett !!!
          In die CFK Anlenkung ein Stück Gewindestange mit Uhu Plus Endfest einkleben und dann kannst du wieder eine Kugelpfanne dran schrauben.
          LG. Rainer
          T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
          • kratky
            • 16.08.2008
            • 137
            • Klagenfurt
            ... und mit Gewindeschneider geht leider nicht, da das Gestänge ganz knapp am Rumpf vorbei geht.
            Ich müßte die komplette Mechanik ausbauen!
            Meiner Meinung nach würde das mit einem "normalen" Gewindeschneider nicht funktionieren, da es Federstahl ist, oder??
            • kratky
              • 16.08.2008
              • 137
              • Klagenfurt
              Hallo Rainer!
              Die Anlenkung zum Heck erfolgte mit der Federstahlstange!
              • bramrai
                • 04.04.2007
                • 387
                • Rainer
                Achso,
                Kannst ja noch auf CFK umbauen. Hab ich bei allen meinen Helis so gehabt.
                Eigentlich sollte aber die Anlenkung die richtige Länge haben oder hast Du das Heckservo wo anders eingebaut?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  Für den Protos gibts Hülsen mit Gewinde drauf.
                  CFK-Stab passed ablängen und Hülsen mit UHU Endfest drankleben.
                  Pfannen dran und fäddisch
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    hallo
                    einen guten Rennrad Mechaniker aufsuchen, die wirklich Guten haben ein Gerät um Gewinde auf die Radspeichen zu rollen, ist wesentlich besser als zu schneiden
                    gruss pitsch
                    • kratky
                      • 16.08.2008
                      • 137
                      • Klagenfurt
                      Zitat von bramrai Beitrag anzeigen
                      Achso,
                      Kann auf CFK leider nicht umbauen, da nur die Führung für Federstahl passt, und ja, das Heckservo ist auf einem anderen Platz!
                      • kratky
                        • 16.08.2008
                        • 137
                        • Klagenfurt
                        Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                        hallo
                        Mein Problem ist, wenn ich die Federstahlstange heraus schraube, die nicht mehr reinbringe, ohne die Meckanik aus der Rumpfzelle zu nehmen!
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Wie schon zuvor empfohlen würd ich mir Löthülsen besorgen und diese mit Uhu Endfest 300 verkleben. Das hält ewig,...
                          Löthülsen 2 mm 10 Stück - Anlenkungen, Material, Werkzeug - Modellsport Schweighofer
                          lg alex
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            lg alex
                            Wieso denn nicht die LßThülse auf den Stab löten? Das hält sicher, wenn man den Stab anschleift. Natürlich nur vorrausgesetzt du kommst da mitm Lötkolben dran
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1304
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Wenn Du CFK nimmst, brauchst du keine Führung mehr, das ist steif genug.
                              Gruß Heiner
