Kennt ihr das Zeuch?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Kennt ihr das Zeuch?
    Das Highlight ist ja seine Chinch-Verlängerung. Da hätte er lieber mal an einer Seite einen Chinch-Stecker hingelötet aber ok.
    Das Zeug kannte ich bisher aber nicht.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Das Zeugs ist cool irgendwie
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Jetzt müssen wir nur noch eine -mehr oder weniger- sinnvolle Einsatzmöglichkeit für unseren Bereich finden
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Ganz genau!
          Und den Dean-Stecker hätte ich mit dicken Kabel verlötet und diese dann auf der Leitungsseite (dick mit dünn) über die Länge verbunden und doppelt "verschrumpft". Ne bessere Zugentlastung gibt es mE nicht.
          Also richtig gebraucht wird hier "das Zeuch" eigentlich nicht wirklich.
          Gibt aber bestimmt eine sinnvolle Verwendung....
          helimanie.de *
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Sugru is cooler
            • StephanH
              • 07.12.2010
              • 584
              • Stephan
              • Hildesheim
              Ich nehme PUR- Kleber, der hart wird aber Temp-beständig ist.
              So schütze ich die Kabel am Lippo gegen durch scheuern oder isoliere angelötete Kabel, bei den Schrumpfschlauch nicht vernünftig schützt.
              Kleben kann man natürlich auch damit. Das ist ja der eigendliche Anwendungsbereich.
              Der einzige Nachteil von dem PUR-Kleber ist das nicht ohne Handschuhe "formen kann" und wenn es mal daneben geht überall furchtbar klebt
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                Sugru is cooler
                das wollte ich auch gerade vorschlagen!
                Sugru
                Gerade als Zugentlastung besser geeignet, da es weich bleibt und auch Temperaturbeständig ist.
                Gruß, Axel
                Zuletzt geändert von Hanss Axel; 21.10.2013, 10:47.
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8595
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  aber habt ihr euch mal die Kilopreise angeschaut von dem Sugru? Günstig ist anders
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Wer braucht denn aber schon ein Kilo davon??
                    Für die meisten Anwendungsfälle dürfte schon ein Päckchen mit 5g zuviel sein.
                    T14SG
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      • GieÃ?en/Wettenberg
                      Scheint mir nicht besser als Heisskleber zu sein.
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Heißkleber zu formen ist halt schwierig
                        Gruss Mike
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Nö, musst ihn nur auf eine handverträgliche Temperatur bringen, dann kann man ihn auch noch ein bisschen kneten...
                          Könnte man fast mal testen, Heißkleberstücke in kochendes Wasser und dann versuchen zu kneten...
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Ihr vergleicht nicht wirklich Silikon mit Heißkleber..lol
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              • AC Nieder Eschbach
                              Ich hab vorige Woche mal ein Testpaket erstellt und mit meiner Tochter etwas gebastelt.
                              Aufwendigste L-W-B Technik vereint !
                              Ich nenne es : Der SCHALTKLUMPEN !
                              So! Und jetzt die Frage aller Fragen !
                              Was passiert, wenn man den Schalter umlegt ?
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
