Defekte Werkstoffe
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Defekte Werkstoffe
    Hallo zusammen!
    Da vernünftige und defektfreie Werkstoffe
    Das a und o in unserem Hobby sind, hab ich hierzu ein kleines
    Anliegen. Inwiefern macht sich eine leichte Unwucht
    einer Linsenkopschraube am Heckrotor bemerkbar.
    Denn es ist so. Seit Wochen wunder ich mich
    warum das Heck meines Rex 500 leicht wobbelt, ehr
    Kreisförmig aufschaukelt. Heute sind meine neuen
    Heckrotorblätter gekommen und was stell ich fest!
    Beim testen der Leichtgängigkeit in Form
    von auf und ab Bewegungen der Blades, verkanntet
    sich das eine minimal.
    kann das das leichte wobbeln verursachen?
    Protos Max V2, Synergy N7
  • Baba1
    Baba1
    würde es leicht entgraten und dann kauf dir bitte mal die Heli Taxis Waage !
    damit kannst du den ganzen Heckrotor wuchten und somit auch die schrauben !
    wie du sehen kannst mit einem Magnetdämpfer System!
    da
    Zuletzt geändert von JMalberg; 30.10.2013, 18:46.
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      AW: Defekte Werkstoffe
      Na Du stellst Fragen
      ich nehme mal an du meinst die Blatthalterschrauben. Wenn die Krumm sind, neue nehmen ( wobei krumme Schrauben an der Stelle schon sehr ungewöhnlich sind ) Bist du eventuell mit dem Heck beim Ein /Ausladen irgendwo gegen gedengelt ? ( passiert mir leider auch schon mal ) Dann Blattlagerwelle/Heckrotorwelle prüfen. Ist die Heckanlenkung spielfrei ?.Hast Du an der Einstellung deines Kreisels etwas verändert ? ( Empfindlichkeit zu hoch ?)
      Christian
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        meinst du wenn du das Blatt im Halter bewegst? Wenn ja, glaub ich nicht das dein Problem daher kommt, Schraube würde ich trotzdem tauschen. Oder du hast zu fest angezogen.
        (Schraube ist kein Werkstoff und kann auch keine Unwucht haben, kann nur verbogen sein)
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Wenn sich das Heck kreisförmig bewegt, würde ich den Fehler eher an der TS suchen. Eventuell die Empfindlichkeit an der TS zu hoch?
          • Baba1
            Baba1
            mach lieber mal das was ich dir Empfohlen hab
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Danke nochmal an alle!
              Beim Ausladen ehr unwarscheinlich. Ich habe ihn vor drei Monaten bei Ebay gekauft.
              Steht top da. Die Einstellungen auch erstmal soweit. Hab einen Fluglehrer in der
              Bekanntschafft und haben den Rex zusammen nochmal zuper eingestellt. Ich weiss,
              das der Vorgänger einmal unsanft mit dem Heck aufgekommen ist. Warscheinlich kommt die krumme Schraube ehr daher, ist mir vorher nur nie aufgefallen. Klar das Problem
              kann man an vielen stellen suchen. Nur mitlerweile bin ich mit der Kreiselepfindlichkeit
              schon bei 19% was meines erachtens schon echt niedrig ist. Laut Hersteller GP780
              werden 30-35% angegeben.
              • Baba1
                Baba1
                hast du jetzt mal eine Heli Taxis Waage ?
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Wozu braucht man das?
                  Ich habe keine und meine Helis fliegen trotzdem, mit ausgewogenen Blättern.
                  Gruß Klaus
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Ich habe auch keine und fliege trotzdem.
                    Aber jetzt nachdem ich weis das man eine braucht..... mhhhmmmm..... ich glaub, ich geh lieber nimmer fliegen...
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      oh man, mir wird schlecht wenn ich daran denke, das ich gestern noch geflogen bin ohne das ich meine blätter auf dieser doofen waage kontrolliert habe.
                      gruss guenni
