Edelstahlrohr Heckantriebswelle Vario Alouette 2
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    habe 2 Edelstahlrohre 6mm für meine Alouette 2. Einmal mit 1mm Wandstärke und dann die mit 0.3mm wandstärke.
    gibt es einen grund nicht die 1mm dicke welle zuverwenden*
    Hat damit jemand erfahrungen*
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • mad1313
    mad1313
    AW: Edelstahlrohr Heckantriebswelle Vario Alouette 2
    die Wellen mit einer grösseren Wandstärke haben in der Regel etwas weniger radiales Spiel (keine Regel ohne Ausnahme). Solange die Welle sauber eingemittet ist, spielt es aber meiner Meinung nach keine grosse Rolle.
    Gruss Stefan
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 685
      Hallo Muki,
      Empfehle dir das Rohr durch eins von Hallmann modellbau zu ersetzen - die sind gerade......bei Vario kannst du 10 Stück bestellen und bist kein Stück weiter...
      MarkusD
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Sind die rohre da deutlich besser*
        kann mir das kaum vorstellen, da sie ja vom händler kommen, wenn die ihre 6m stangen abladen und nicht wie rohe eier behandelt hängen die auch blos durch egal wer die dann bekommt,oder* kosten tun die eh fast das selbe, ausser bei vario das 3 fache...
        ich habe mein jetziges 6x0.3 rohr bei zimmermann gmbh (schalldämpfer) bestellt.
        die welle ist zwar nicht top als wäre es eine geschliffene welle, aber sie ist halt flexibler als das dicke 1mm starke rohr...
        aber danke für den tip da es da auch welche gibt.
        cfk-rohre in der länge haben doch auch blos einen leichten schlag oder*
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
